查看: 7117|回复: 20
[主板维修]
ga-ma78gm-s2h 跑码55
发表于 2012-8-10 16:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-ma78gm-s2h 跑码55  不知道怎么修了 供电都有 内存 cpu 都换过了  bios 也刷个 故障 依旧 那位高手 能指教一下 有图纸也可以 谢谢!!!!!!!!!!!
推荐
发表于 2012-8-10 18:16:55 | 只看该作者 �
点评
也得给个地址啊,,呵呵  详情 回复 发表于 2012-8-11 09:17
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-8-10 18:11:48 | 只看该作者 �
sqzhuxiuyong 发表于 2012-8-10 16:49
是开机就55还是有个跑码过程到55
过程到55的啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-10 17:55:11 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2012-8-10 17:15
会不会桥空焊,压一下桥
你很有才,我问一下,  跑五五是干啥你知道不?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-10 17:15:56 | 只看该作者 �
会不会桥空焊,压一下桥
点评
你很有才,我问一下, 跑五五是干啥你知道不?  详情 回复 发表于 2012-8-10 17:55
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-10 16:49:20 | 只看该作者 �
是开机就55还是有个跑码过程到55
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-8-10 16:41:22 | 只看该作者 �
我的个神,,这位同学,,,U口你看看,,已经坏了吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-8-10 19:52:25 | 只看该作者 �
已过内存 检查一下显卡
发表于 2012-8-10 22:34:16 | 只看该作者 �
绳锯木断 发表于 2012-8-10 19:52
已过内存 检查一下显卡
不是我 不插内存一样的
发表于 2012-8-10 22:36:52 | 只看该作者 �
还说清你和两杯哦  有个u口  针下去了一点 而且是接地的那个针  弄起来了 还是不行啊  兄弟  在指点下了
点评
这故障没啥难的啊,,把坏的U口拆下来,,,如果不行,,U口可能是经过一个八脚芯片转来的电压,,那个芯片可能也坏掉了,,如果换了那芯片还不行,,,最后也只有南桥了,,不会再有其它地方的。。放心修吧  详情 回复 发表于 2012-8-11 09:16
发表于 2012-8-11 09:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-11 09:17:52 | 只看该作者 �
wugang 发表于 2012-8-10 18:16
你真是个神啊  吧我折腾了半天  感谢  过来请你 喝两杯
也得给个地址啊,,呵呵
发表于 2012-8-11 12:09:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-11 12:16:35 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2012-8-11 09:17
也得给个地址啊,,呵呵
估计一个在海南一个在东北 我擦 这顿酒喝的   不过佩服兄台眼睛犀利
发表于 2012-8-11 13:06:45 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2012-8-11 09:16
这故障没啥难的啊,,把坏的U口拆下来,,,如果不行,,U口可能是经过一个八脚芯片转来的电压,,那个芯 ...
四川广元 来 请你喝两杯  我看了 所有的usb阻值 都正常 也没有转换芯片 难道真是南桥吗  南桥不接cpu 温度是有点高
点评
呵呵,有点远,我在北京 ,,,干吧,,南桥挺好做的  详情 回复 发表于 2012-8-11 17:14
发表于 2012-8-11 13:09:32 | 只看该作者 �
wugang 发表于 2012-8-11 13:06
四川广元 来 请你喝两杯  我看了 所有的usb阻值 都正常 也没有转换芯片 难道真是南桥吗  南桥不接cpu 温度 ...
亲 啊  客户给我说了 他是ide接口上接了个转接卡 那边接硬盘时 插反了烧了
发表于 2012-8-11 14:03:03 | 只看该作者 �
这个阻值 3----18  有的为无穷大  是不是南桥问题
发表于 2012-8-11 16:05:55 | 只看该作者 �
你的电压都正常还修什么呀。。没有详细的电压V数啊
发表于 2012-8-11 17:14:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 17:07:12 | 只看该作者 �
=哥们谢了你 说的对就是南桥 的问题 谢了 看来你真是大侠  有时间 来四川玩了
点评
我也想到处走走啊,,结交各大的大侠,,,可惜现在还没这个资本  详情 回复 发表于 2012-8-14 19:01
