查看: 2253|回复: 14
菜鸟学习中 ,有问题求助。
发表于 2012-8-10 12:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟刚开始学习电源维修。   基础比较差。好多问题理解不了。 求好心人帮忙啊。
1.说的串灯泡是找个灯泡然后接上线。 把线分别接在保险两端吗?
2.然后把准备好带插头的线焊在电路板的交流电进线处,那根电源线不是有2跟线吗?焊一根还是2跟都焊上?这样焊上就可以通电了?
3.如果是好的灯泡为什么会亮下就灭。 如果没好 为什么灯泡会常亮。原理是什么。。
问题有点白痴。但是实在看不明白。 谅解哈。。
怎么把我的文章转载到这里来了 1.把保险取了 把灯泡的两条线接在保险两端 灯泡起降压作用。2.是把电源里面交流进线取了 焊上带插头的电源线 没电源外壳方便维修 。  发表于 2012-8-10 17:02
发表于 2012-8-10 12:25:03 | 只看该作者 �
1.接灯泡的确就是接保险丝两端
2.这个不难理解啊,就是说另外接一根电源线来试电源,把原来220V的线取掉用别的电源线代替而已
3.接灯泡闪一下就灭,证明300V部分电路没有短路,常亮就是这部分有短路,不过也要看什么电路结构,有些电源即使300V无短路,灯泡也会亮的,其实接灯泡除了看300V部分有无短路之外,还有个降压作用,串上灯泡不易烧元件,即使还有短路也不易烧零件
发表于 2012-8-10 13:11:38 | 只看该作者 �
炸保险  怕了  吓死人了啊
发表于 2012-8-10 13:12:57 | 只看该作者 �
我也想接个灯泡试试,串联到电源线上不是才方便吗
发表于 2012-8-10 13:48:39 | 只看该作者 �
串到电源上的话,应该也可以。
发表于 2012-8-10 15:37:11 | 只看该作者 �
就在刚才,  dell电源。输出全部正常。 上次不能启动。,然后把所有电容换了,  在量还是所有电压正常,然后量了下2个大电容。每个都是150V左右。。  郁闷的是刚才还没人告诉我他2是并联的。   我以为应该是每个300V,,,   就鬼使神差的把后边那个红钮从230拨到115了,, 然后通电。。  然后火花并伴随着啪啪两声。。 直接吓尿了。。{:soso_e101:}    然后看了下。 一个应该是电容 外边包了个胶皮的那种。 里边炸的粉碎。。 这时候师傅也回来了。, 说那个没事。直接摘了就可以。。  然后就摘了。 在拨到230V,  表别人用着。 直接上机。 开机风扇转几秒就停然后接着又转几秒又停。来回循环。。  大神求指教。。。    本人师傅是修显示器的。别的啥不会。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-8-30 11:43:04 | 只看该作者 �
灯泡当成限流电阻用
我一般不用灯泡,用内热式烙铁,然后直接测大电容上有无电压,这样更安全
发表于 2012-8-31 09:15:41 | 只看该作者 �
串到电源上
发表于 2012-9-4 22:01:40 | 只看该作者 �
烧灯泡
发表于 2012-9-5 03:08:42 | 只看该作者 �
二楼解释的很清楚了!顶一下
发表于 2012-9-5 08:36:10 | 只看该作者 �
炸炸更健康啊,不被电就不会为高手啊
发表于 2012-9-5 08:49:37 | 只看该作者 �
同意2楼,电源型号?
发表于 2012-9-5 09:00:14 | 只看该作者 �
建议到论多逛逛
发表于 2012-9-5 09:01:53 | 只看该作者 �
亮一下就灭,证明电源已经启动了。一直亮,是电源短路啦。
发表于 2012-9-5 14:24:30 | 只看该作者 �
串联灯泡这种方法挺好使的,我以前修电器,大功率的,我都串灯泡,安全!!!
