查看: 2284|回复: 10
[主板维修]
主板触发问题
发表于 2012-8-9 10:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到了很多点晶振灸能触发的板子,点开关没反应,碰一下晶振就能触发, 晶振? 谐振电容、电阻。还是南桥啊 。   有遇到一样故障的朋友, 说说维修经验 。
发表于 2012-8-9 10:42:22 | 只看该作者 �
还真没有注意过,碰下晶振?
发表于 2012-8-9 10:47:01 | 只看该作者 �
有碰到过,点开机针没有反应,但是点开机针之后再去碰一下32.768晶振就可以触发,具体到底是哪里的问题还没有搞清楚,但是有时候换了晶振和谐振电容之后可以正常触发,有的时候又不可以。
发表于 2012-8-9 10:47:10 | 只看该作者 �
晶振 谐振电容、电阻
发表于 2012-8-9 10:49:50 | 只看该作者 �
我也碰过很多,一般换晶振,电容等是没用的,冷机又不行,个人认为是南桥的问题.
发表于 2012-8-9 10:50:02 | 只看该作者 �
去掉跟105 或者106电阻相连的电容试试
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-8-9 11:27:42 | 只看该作者 �
碰到过换了晶振或电容一般都会好  不行就换南桥
发表于 2012-8-9 12:35:50 | 只看该作者 �
最近好几天机器都修不好
发表于 2012-8-9 12:49:52 | 只看该作者 �
你从晶振上面拉条线到开关  试试  可能就好了
发表于 2012-8-9 14:05:11 | 只看该作者 �
直接把高频电容拆了
发表于 2012-8-9 15:11:34 | 只看该作者 �
加焊 南桥  唯一的办法
