查看: 5952|回复: 17
台机电源管理芯片PGOOD是自身产身的还是灰线提供的
发表于 2008-7-14 19:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-7-14 19:50:32 | 只看该作者 �
得看哪个PWRGD了,一般ATX电源的PWRGD只说明自身给出的12V、5V、3.3V是好的。板上其他电压的PWRGD都是对应的DCDC电路或者电压检测电路给出的。
发表于 2008-7-14 20:56:10 | 只看该作者 �
电源IC的POWER GOOD,也叫作VRM_GD,是在电源IC发出CPU工作电压,并稳定若干毫秒后,由电源IC发出。
发表于 2009-5-1 18:36:55 | 只看该作者 �
那电源IC的工作条件呢?
发表于 2009-5-1 19:08:34 | 只看该作者 �
越来越糊涂 ·~   电源IC不就事CPU核心供电的那个芯片吗 ·~
发表于 2009-8-28 17:25:56 | 只看该作者 �
我也正是为这个问题而不解,电源管理芯片有一脚为PG脚,这个脚是否就是直接供CPU PG电压的?
发表于 2009-9-19 12:48:52 | 只看该作者 �
电源管理芯片的PG信号是从ATX电源的灰色线通过一些电阻而来的
发表于 2009-9-19 12:54:30 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-19 13:03:15 | 只看该作者 �
在ATX电源启动500ms后,ATX电源的第8脚输出PG信号,此信号经过处理后送到电源管理芯片的PGOOD脚。电源管理芯片接收到PG信号后,使电源管理芯片复位。接着电源管理芯片开始工作,从UGA引脚和LGATE引脚分别输出3-5v且互为反向的驱动脉冲控制信号,这样将使上下场效应管分别导通,产生供电电压。
发表于 2009-9-19 15:30:20 | 只看该作者 �
楼上的说法有错误,论坛的一些高手已经多次说到电源管理芯片的PG信号是一个输出信号,从好多芯片的PDF文件上也能看到这是一个输出信号,就是说它是IC工作正常后发出的PG信号,而不是接收了外面的PG信号,它才正常工作。遗憾的是有的人总是忽视这点。请注意,不要受一些资料上的错误导向,自己多看一看电源管理芯片的PDF文件,就知道那个说法是正确的了。
发表于 2009-9-19 15:45:18 | 只看该作者 �
CPU给了VRM一个 VTTPERGD的信号  然后有给了 VRM一个 VID的识别。VRM接收到这两个信号以后 发出一个  VCORE(CPU核心供电) 接着 VRM 发出一个  VRMPERGD的信号给南桥    南桥收到 这个信号以后  发出一个CPUPWRGD的信号给CPU 同时  发出复位信号给I/O该和北桥  然后由北桥发出一个 CPURST给的 CPU
发表于 2009-9-19 21:45:30 | 只看该作者 �
那个是给CPU供电的芯片,
发表于 2009-9-19 22:56:14 | 只看该作者 �
PGOOD信号是由电源管理IC在确认输出的Vcore正常后发出的,如Vcore正常则为高电平,如异常则会被拉低。
PGOOD:
During normal operation PGOOD indicates whether the
output voltage is within specified overvoltage and
undervoltage limits. If the output voltage exceeds these limits
or a reset event occurs (such as an overcurrent event),
PGOOD is pulled low. PGOOD is always low prior to the end
of soft-start.
发表于 2009-9-20 00:42:38 | 只看该作者 �
留一个手印做备用,这个资料不错。
发表于 2009-11-9 13:30:53 | 只看该作者 �
会英语的自己看看吧,这是电源管理芯片HIP6301的PDF的资料,VSEN是它的第10脚,意思可能是假如VSEN正常时,电源管理芯片HIP6301会输出一个PWRGD的高电平给CPU的,那是电源管理芯片HIP6301自己产生的PWRGOOD信号。
“PGOOD (Pin 19)
Power good. This pin provides a logic-high signal when the
microprocessor CORE voltage (VSEN pin) is within specified
limits and Soft-Start has timed out.
发表于 2009-11-9 17:39:56 | 只看该作者 �
回复楼上的,此PG是输出不假,但好像不是输出给CPU的!!它应该是在CPU vcore正常后,由电源管理芯片产生发给南桥的
发表于 2009-11-9 18:50:12 | 只看该作者 �
不同电路设计思想不一样,没有必要死记。这两种电路全修过。
发表于 2009-11-10 02:15:11 | 只看该作者 �
楼上指的是哪两种电路?举例说明一下?或告之一下哪种PWM IC的PG信号是由外面进来的?
