查看: 4543|回复: 31
哥的电池电量为0%还能正常工作,你的能吗
发表于 2012-8-7 22:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有个惊人的发现,不是发现新大陆啊{:soso_e113:}
电池充个两天三夜,终于满电,可用不到半小时就挂彩了,我的娘啊!!!!
那方面如果你能坚持半个小时,我就佩服你了,可你是给哥的电脑服务的,才半个小时。。。。
看个片,刚到高潮激动阶段你就休眠去了。。。
留下孤独寂寞的哥看着你发呆
具体情况是这样的,用二十几分钟,电池电量显示还有70%左右,屏幕暗了一下,3秒钟这样(没关机),然后恢复正常,电池显示电量为0%,但还是可以正常使用几分钟,然后开始低电报警,之后休眠去了。。。
请高手指点如何恢复正常
点评
电池显示电量为0%,但还是可以正常使用几分钟,然后开始低电报警,之后休眠去了。。。 ——这是正常的啊!那是给你几分钟时间关机的。  发表于 2012-8-12 11:30
发表于 2012-8-7 22:50:07 | 只看该作者 �
电脑坏了还那么高兴的真是第一次见{:soso_e120:}
点评
开心就好  详情 回复 发表于 2012-8-8 00:40
发表于 2012-8-7 22:53:14 | 只看该作者 �
电池坏了.电池里的程序坏了.
点评
那该怎么办呢  详情 回复 发表于 2012-8-8 00:35
发表于 2012-8-7 23:04:13 | 只看该作者 �
买块新的,干脆省事!
点评
我也想啊。。。  详情 回复 发表于 2012-8-8 00:42
发表于 2012-8-7 23:08:20 | 只看该作者 �
丢到冰箱 冰它两天再试试……。
点评
放在锅里炖炖,是否也不错呢  详情 回复 发表于 2012-8-8 00:38
发表于 2012-8-7 23:11:42 | 只看该作者 �
也许是电池里面某节电池出问题了
发表于 2012-8-8 00:35:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 00:38:48 | 只看该作者 �
vison008 发表于 2012-8-7 23:08
丢到冰箱 冰它两天再试试……。
放在锅里炖炖,是否也不错呢
发表于 2012-8-8 00:40:19 | 只看该作者 �
byboss 发表于 2012-8-7 22:50
电脑坏了还那么高兴的真是第一次见
开心就好
发表于 2012-8-8 00:42:19 | 只看该作者 �
钱程似紧 发表于 2012-8-7 23:04
买块新的,干脆省事!
我也想啊。。。
发表于 2012-8-8 07:08:42 | 只看该作者 �
电池要坏了
发表于 2012-8-8 09:39:15 | 只看该作者 �
换电池芯咯
发表于 2012-8-11 08:19:14 | 只看该作者 �
楼主,这有什么神奇的呀,常见问题嘛。你这种情况换电芯恐怕都没用,是智能监控部分出问题了,要刷EEPROM看看。
发表于 2012-8-11 08:29:34 | 只看该作者 �
电池有问题或是传感电路问题,重点查下电池内部芯片和主电源部分的充电芯片,还有EC也看下,最好先软后硬
发表于 2012-8-11 08:39:04 | 只看该作者 �
先换电池试试了。
发表于 2012-8-11 10:00:15 | 只看该作者 �
电池监测电路有问题了
发表于 2012-8-11 22:59:08 | 只看该作者 �
不是电池的问题 我有好几个都这样 换电芯没用
点评
那是什么问题啊  详情 回复 发表于 2012-8-12 08:10
发表于 2012-8-11 23:21:43 | 只看该作者 �
换个新的电池试试
发表于 2012-8-12 08:10:24 | 只看该作者 �
那是什么问题啊
发表于 2012-8-12 10:34:50 | 只看该作者 �
lcc6670 发表于 2012-8-12 08:10
那是什么问题啊
没修好 所以不知道甚莫问题
