查看: 11285|回复: 66
不触发,触发后掉电,不掉电后用电池开机不了!已修复!
发表于 2012-8-4 13:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    宏基Aspire4736进水机,接到手上的时候待机在0.01A和0.00之间跳变。废话不多说,拆开直接上图:
     拆机后发现U62和U61的周围已严重腐蚀并已发霉,据客户说进水后不通电了,放家里一个星期了才拿过来修!
     洗板水刷洗干净之后进水处的电阻电容已完全发黑,不管那么多,先把发黑的地方全部加焊一遍。
     接着开始测量,待机电感PL3和PL4处无3V5V,但阻值正常。通电发现待机芯片TPS51427的6脚无供电,供电是由
     PR35这个0欧姆的保险电阻过来的,量PR35阻值正常,但两端都无电压。查出是PR35的前端腐蚀断线,飞线后3V5V正常,
     这里还有个问题,就是插上外接电源后要10多秒,待机3V5V才慢慢的出来!(电源接口处有LED灯,3V5V没出来看灯就知道)先不管这个问题!
     故障一已修复,接着上图:
     待机正常了,触发后电流到0.24a掉电,量的CPU没供电,看上面的图纸,一切全明白。
     芯片工作的前提条件不满足,VDD为0V不正常!第一感觉就是跟腐蚀的地方有关,查图纸U61和U62,果然
     +5VS是由U61转换出来的,上图吧,看后你懂的:
    也是由于PCB板腐蚀,PR1795和PR1796两个电阻前端没有19V导致的,没办法的事情,飞线后解决!
    飞线后再触发,电流一直上到1.35A显示出LOGO,至于前面所说的待机电压要10多秒才出来,也不管这么多,先接上显示器
    装上硬盘能正常进系统使用,但是测电池时发现,单独上电池不能正常开机,晕。。。。。。。。
    接着找问题,最后查出是待机芯片TPS51427电路上的电容PC38有问题,上图:
至此,问题全部解决,进账200块钱,因为是同行的!!!吐血,维修没前途咯!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lqf87 + 5 不错,要支持
lishoo + 10 赞一个!
发表于 2012-8-4 14:16:54 | 只看该作者 �
关键是感觉。修好了的那种感觉肯定很爽吧。既能帮助别人又为维持生活!
发表于 2012-8-4 14:22:50 | 只看该作者 �
200大洋维修还没有钱途吗,什么才有或
发表于 2012-8-4 15:43:34 | 只看该作者 �
敢问楼主修此用了多长时间!200元没前途感觉用的时间不会太短!呵呵………………
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 01:19
发表于 2012-8-4 15:57:00 | 只看该作者 �
修了大半天,主要是进水机到处腐蚀,补焊,跑电路,测机,真的很费时间!
发表于 2012-8-4 17:10:28 | 只看该作者 �
的却 时间长的话200 就不算多了 现在贵的是人工啊
发表于 2012-8-4 17:50:05 | 只看该作者 �
可以了 不错了 楼主挺用心的
发表于 2012-8-4 19:05:49 | 只看该作者 �
这个看在什么地方了,如果是在镇上的小店还是不错的阿!如果是在大城市,那就没有什么阿!一天的房租还没有出来阿!想一想为什么这么多人还要进入这一行,有的人又要出这一行。不管做什么只能在塔尖上就是好的,有前途。
发表于 2012-8-4 19:06:58 | 只看该作者 �
不懂技术的同行,比我们赚的还多啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 01:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 21:14
发表于 2012-8-4 19:07:56 | 只看该作者 �
楼主的头像真是诱人啊
发表于 2012-8-5 15:17:50 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
452679212 -10 严禁灌水
发表于 2012-8-5 16:16:12 | 只看该作者 �
难得一见的好帖子,楼主的分析思路和表达都非常的清晰,拜读了
发表于 2012-8-5 16:23:41 | 只看该作者 �
像楼主这种技术水平,怎会没有前途呢?
发表于 2012-8-5 17:23:06 | 只看该作者 �
请问楼主:单接电池时,3.3V电感有3.3V电压吗?
仁宝板子待机一般不会有3V的。具体看电路就明白。  发表于 2012-8-8 13:41
发表于 2012-8-5 17:29:03 | 只看该作者 �
分析得挺好!而且有200元进账,满足吧
发表于 2012-8-5 17:55:45 | 只看该作者 �
可以啦,兄弟!
发表于 2012-8-5 18:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 10:41:12 | 只看该作者 �
充电电路本不好修  而且是个进水机器
发表于 2012-8-7 10:50:22 | 只看该作者 �
进水机确实难搞。楼主强悍。。。
发表于 2012-8-7 12:05:22 | 只看该作者 �
是啊 200 真的不算多
