查看: 10706|回复: 4
[显卡维修]
请指点下APW7065为什么光损坏
发表于 2012-8-2 22:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了几个显卡,电源管理芯片为APW7065.量显存无输出电压,更换7065后电压为2V可点亮进系统.但过一些时间如1小时如一两天就又坏了.再换还是这种情况.为什么光损坏7065
发表于 2012-8-3 08:39:03 | 只看该作者 �
与同样的好板对比量阻值,也正常
发表于 2012-8-3 11:31:16 | 只看该作者 �
也许真正的元凶不是他,就在附近
发表于 2012-8-3 12:21:46 | 只看该作者 �
修过!把周围的场管电容换下!
发表于 2012-8-6 23:55:38 | 只看该作者 �
相同型号可以的
