查看: 18669|回复: 29
[主板维修]
今接到6块主板,全部跑D0或者E0
发表于 2012-7-30 10:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到6块主板,全部跑D0或者E0,好像都被雷击过的,有的网卡芯片发烫,取掉,然仍无效,还是D0或者E0,求解,麻烦大家分析一下怎么入手!
发表于 2012-7-30 10:54:49 | 只看该作者 �
amd的么
发表于 2012-7-30 11:01:23 | 只看该作者 �
手上也接了  2片映泰  AMD 主板   被雷劈了   网卡发烫   不触发   取了网卡芯片 开机跳C1 不过内存  两片都是一样  没修好     谁知道 怎么修啊       应该算是很常见的问题了
发表于 2012-7-30 11:45:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 12:49:07 | 只看该作者 �
bios刷了还是无效呢
发表于 2012-7-31 15:53:50 | 只看该作者 �
刷了无效就是南桥IO,MOS管依次类推法式替代。很有可能会来。不会修主板不要紧,相信动手干就是经验。经验都是换出来的
发表于 2012-7-31 19:27:28 | 只看该作者 �
雷击的,南桥可能性大。是不是单桥的板子呢。C1 EO,就是没有过内存啊
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
同意楼主  发表于 2012-8-10 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 17:44
发表于 2012-7-31 19:38:12 | 只看该作者 �
被雷击多数南桥坏。量南桥外围数路对地阻置。
发表于 2012-7-31 21:47:23 | 只看该作者 �
干桥吧!还有I/O !也有可能!
发表于 2012-7-31 23:20:51 | 只看该作者 �
打一下全部包括前后的USB数据线,看南桥是否也挂了?
发表于 2012-7-31 23:44:23 | 只看该作者 �
内存的工作条件你测过吗
发表于 2012-8-1 00:30:15 | 只看该作者 �
说得不够清楚,什么牌子,电压够吗?
发表于 2012-8-1 00:45:48 | 只看该作者 �
以前碰到过一片华硕的P5LD2-X的主板,刚开始是拆网卡,刷BIOS 无果,但我是不跑码(00) 后测南桥周边元件的时候发现有颗MOS管击穿,换掉后就O了,因为客户就在边上等板,也没来得急看电路图。希望对你有用厄
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 17:43
发表于 2012-8-1 11:16:08 | 只看该作者 �
很有可能是 南桥挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 17:42
发表于 2012-8-1 17:42:30 | 只看该作者 �
正如各位所言,干桥干IO就会有结果
发表于 2012-8-1 17:43:48 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-7-31 23:44
内存的工作条件你测过吗
请问一下内存的工作条件是不是测量供电呀
发表于 2012-8-1 19:41:35 | 只看该作者 �
有间电脑店 发表于 2012-8-1 17:43
请问一下内存的工作条件是不是测量供电呀
这些基础性的知识你怎么能不知道呢???
   内存的工作条件就是阻值卡上的测试点啊
发表于 2012-8-1 20:44:19 | 只看该作者 �
这个很难说了 一般南桥概率大点
发表于 2012-8-1 21:37:06 | 只看该作者 �
网卡坏了吧,楼主
发表于 2012-8-2 00:13:35 | 只看该作者 �
南桥部分出问题
