查看: 18885|回复: 8
[主板维修]
七彩虹C.G41H D3 V25 没复位
发表于 2012-7-29 19:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.G41H D3 V25  没复位,我测啦下CPU供电,内存供电,桥供电,VTT1.2v都是正常的,单我量到PCI槽子的A15脚没有电压,B16脚时钟的电压竟然是3.3V,而不是1.6V,复位脚上没电压,是南桥的问题吗????求思路!!!!!!!!求BIOS ,求图纸!!!!
推荐
发表于 2012-7-29 19:10:18 | 只看该作者 �
先看看晶振起振了没,是好的再看时钟正常不,正常就刷B IOS,最后再焊南、北桥,这样还不好,就不用修了。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-29 19:41:59 | 只看该作者 �
查.POK两个PG
发表于 2012-7-29 20:15:17 | 只看该作者 �
检查时钟芯片组的工作条件吧,查完不行换时钟芯片
发表于 2012-7-29 20:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 21:23:49 | 只看该作者 �
南桥发出复位的前提: 两个PG ,一个14M的基准时钟正常后发出复位。楼主的板子如果CPU供电,内存供电,桥供电,VTT1.2v都是正常的话,建议重点查一下CPU供电电源好信号。
发表于 2012-7-29 21:32:45 | 只看该作者 �
BIOS 官方没有么,。还用的在这找?
发表于 2012-7-29 21:37:44 | 只看该作者 �
我有同样问题没解决。。。。。。
发表于 2012-7-30 16:43:12 | 只看该作者 �
楼上几位的思路很好,学习了!
