查看: 24058|回复: 11
长城BTX-3030无5VSB待机电压
发表于 2012-7-29 12:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     公司有10几个这样的电源,故障为无5VSB待机电压,其中有有几个是辅助电源部分5H0165R爆裂,更换后故障修复,但有些一些测得保险是好的,5H0165R也是好的,但就是没有待机电压,测启动电阻(R7\R8)是好的,C29也是好的,更换了光耦后故障还一样。求维修思路。附待机电压部分的电路图:
发表于 2012-7-29 12:22:19 | 只看该作者 �
怎么多电源都坏了    应该是外面原因吧        修好了几个 跟没修好的 对比下  电源部分元件又不多 看下大的滤波电容 电压有没有偏低
不是,是这一批的的有问题,5H0165R不知道为什么很容易就坏了,在后面批次就不一样了,换成P1004了。7脚的直插式IC,电压300V是正常的。  详情 回复 发表于 2012-7-29 12:54
发表于 2012-7-29 12:22:52 | 只看该作者 �
一般 还是 前级的 问题    后级没短路吧
高压的相关器件我都查了,130092个都是好的,启动电阻部分、辅助5H0165R也是换新的,我都搞的头大,不知道是不是变压器坏了,唉!  详情 回复 发表于 2012-7-29 12:56
发表于 2012-7-29 12:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 12:56:37 | 只看该作者 �
youbang2011 发表于 2012-7-29 12:22
一般 还是 前级的 问题    后级没短路吧
发表于 2012-7-29 12:58:39 | 只看该作者 �
哪有电路图啊,
发表于 2012-7-29 12:59:00 | 只看该作者 �
你有 电源图纸   仔细看下  重点位置    还有启动电阻有没有烧坏  不要去测电压    直接去测阻止 有没有不正常的
我根据图纸的位置查过了,启动电阻拆下来测试正常的。  详情 回复 发表于 2012-7-29 14:05
发表于 2012-7-29 14:05:14 | 只看该作者 �
youbang2011 发表于 2012-7-29 12:59
你有 电源图纸   仔细看下  重点位置    还有启动电阻有没有烧坏  不要去测电压    直接去测阻止 有没有不正 ...
发表于 2012-7-29 15:08:56 | 只看该作者 �
查下和7脚IC相连的震荡三极管要拆下来测......还有二极管  辅助电路也没几个原件,应该好修的
同意楼主: 1.0
gdx
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-29 20:54
发表于 2012-7-29 19:55:05 | 只看该作者 �
求在线的各位师傅帮忙啊!
发表于 2012-7-29 22:11:24 | 只看该作者 �
一般现在电源都不修了  利润不大   基本就是客户不要的比较好的电源  修好自己用
发表于 2012-7-30 00:13:31 | 只看该作者 �
十几个啊!还都是长城的,而且外观跟新的一样。擦擦灰尘就可以当新的卖了
