查看: 16981|回复: 51
BIOS八脚芯片能通用吗
发表于 2012-7-29 10:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS八脚芯片能通用吗,我听说只要BIOS内存大于或等于原来内存,脚位相等,不行供电相等,这就行了,各位同行认不认同这种说法。你们有没有试过?
推荐
发表于 2014-4-26 12:47:07 | 只看该作者 �
8脚BIOS可以通用的,但要看容量:25X8XXX,是1M,25X16XXX是2M,以此类推,只要容量一样,就可以通用
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-7-29 16:04:05 | 只看该作者 �
8005  是1M   16是2M  以此类推
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 21:28
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-7-29 16:01:09 | 只看该作者 �
我也在纠结这个问题  每次就是乱代换   不行又换。怎么看容量啊?
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-7-29 15:58:30 | 只看该作者 �
8脚的BIOS芯片,只要容量一样,就可以代换,至于容量大一些的是否可以代换,我没试过,以后试试吧
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-7-29 14:54:57 | 只看该作者 �
容量一样的话,大部分可以通用
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 21:29
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-7-29 12:20:46 | 只看该作者 �
我一般是找相同型号的BIOS 代换..
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-7-29 10:31:25 | 只看该作者 �
只要BIOS内存大于或等于原来内存就可以...
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最好是同一厂家的.  发表于 2012-7-29 16:07
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-7-29 10:31:03 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-7-29 10:30:43 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-7-29 10:17:58 | 只看该作者 �
八角BIOS只要容量相等就可以...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-29 10:17:51 | 只看该作者 �
没试过.,,不过有的BIOS是通用的. 有的主板一样,BIOS芯片不是一个产家的.
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-25 23:46:26 | 只看该作者 �
不通用的,要看容量,比方说25l8005是1m的,25x32vs是4m的,25l6445e是8m的,看型号数字再除以8就是容量
发表于 2014-4-26 12:38:39 | 只看该作者 �
8脚的BIOS芯片,只要容量一样,就可以代换,至于容量大的可以代换小的,没没问题。这是浪费而已
发表于 2014-4-26 12:54:09 | 只看该作者 �
容量大于或者等于,同厂家的可以换
发表于 2014-4-26 12:57:55 | 只看该作者 �
容量一样就能通用吗 ?不同厂家的也可以吗
发表于 2014-4-26 13:23:08 | 只看该作者 �
一般BIOS容量一样就可以用
发表于 2014-4-26 13:25:33 | 只看该作者 �
这个不好说,一般都是用同型号的代用。用其它型号容量大小一样的也可以。没有去验证过,一般不行再换个BIOS试试。
发表于 2014-4-26 15:51:27 | 只看该作者 �
原来是这样啊,学习了。
发表于 2014-4-26 16:14:13 | 只看该作者 �
可以通用的我都是换着刷从来不备份
