- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-30
- 精华
发表于 2012-7-27 04:38:09
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
本人是做网吧系统维护的,略懂点维修知识,上月初发现其中一家网吧好多客户机都被老板去掉了,问其原因,说主机,找供机子的电脑公司,说电源坏了几个,还有几个显卡也坏了。发走了快1个月了,还没返回来,碰巧这几天又有几个坏的,我打开一个看电源板上,有一个10V 2200UF的电容鼓包,随即拆了其他几个发现同样故障,即到附近电子市场购买了相同型号的电容换之,电源OK。到发帖为止已经出现10几个了,判断为通病。
发现了一个电源是之前被厂家修过的,换掉的也是同样的电容,但是此坏的不是10V 2200 而是10v 3300的两个电容鼓包,换之电源正常。
故得出结论,如若电路中有电容干涸、鼓包、漏液、击穿等故障,更换故障电容之后,最好将其同组电路中的电容都更换掉,否则维修后寿命也不会很长。
显卡是小花屏的问题。拆下来一看,我当时就爆笑了,卡上总共9个电容 全爆,换之,开机正常
深夜了,没办法拍照上图。明天上图。
