查看: 9213|回复: 12
[主板维修]
。GA-45GCMX-S2 维修 求助
发表于 2012-7-26 19:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-45GCMX-S2 ,可以触发,不跑码,CPU 内存总线南北桥都没有电压,没有短路。power输出12v,5v,3.3v都正常,没有短路,目测内存供电u86   isl6520边上两个电容鼓包。换掉依旧。
看论坛帖子可能是6520的问题,手底下没有,什么可以代换呢。apw7120可以吗。
或者是其它的问题,请指教!!
发表于 2012-7-26 19:39:40 | 只看该作者 �
南桥供电芯片先检查检查
发表于 2012-7-26 19:42:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 19:55:00 | 只看该作者 �
ljy820518 发表于 2012-7-26 19:39
南桥供电芯片先检查检查
,南桥供电是正常的
发表于 2012-7-26 20:46:59 | 只看该作者 �
6520可以用9202换,注意一下上下管是否击穿
发表于 2012-7-26 20:50:46 | 只看该作者 �
这是技嘉的通病,要更换6520,上下管和边上的两个1000微法6。.3V的电容
发表于 2012-7-26 21:06:00 | 只看该作者 �
技嘉通病ISL6520
发表于 2012-7-26 21:09:37 | 只看该作者 �
sl 6520怎么没见过啊?干什么用的啊
发表于 2012-7-26 21:49:33 | 只看该作者 �
6520  ,上下管,电容全部要换掉吗?上下管没有击穿
发表于 2012-7-26 21:58:01 | 只看该作者 �
用 apw7120代换,没有换mos管。ok了,谢谢各位!!!
发表于 2012-7-26 22:02:11 | 只看该作者 �
7120 可以换上?看下波形是否正常方波先。 上下管是否发热大,不然返修的
发表于 2012-7-27 07:31:01 | 只看该作者 �
象这种PWM电路,修好后看一下温度,最好还用示波器打一下。在工厂里如果坏了,会连PWMIC,MOS管,电容全换了,象这款主板见意把MOS管也换了
发表于 2012-7-27 15:13:56 | 只看该作者 �
这款主板的通病,
