查看: 7968|回复: 26
[主板维修]
联想主板.945GC-M2 精英代工 自动断电.加电
发表于 2012-7-25 21:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑98 D1  D2  断电.等风扇停后 自动触发....如此往返...拨掉内存.内存报警,不断电....
大家有没有见到类似的问题!  晚上本来想加热NB的.但是没信心..上来问问大家意见
补充内容 (2012-7-26 12:38):
已经发现问题...RT9218 边上有油水类的粘在上面 .脚边有氧化....加焊RT9218..正常了.谢谢大家帮忙关注!
945以上有些板不过内存会反复重启,饼老大经常说,看到D1 D2就应该主查内存!  发表于 2012-7-26 21:56
发表于 2012-7-26 00:14:41 | 只看该作者 �
有些板不支持533  667 内存和533的CPU,建议用CPU E430+DDR800内存试试。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-7-26 08:29:54 | 只看该作者 �
查查内存供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-7-26 08:19:49 | 只看该作者 �
先换内存、电源测试一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-7-25 23:44:21 | 只看该作者 �
明显内存的问题,先干桥是不明智的,换内存不行的话没内存下测电压正常不正常
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-7-25 23:29:41 | 只看该作者 �
更换内存试一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-25 22:41:07 | 只看该作者 �
不知你这是什么芯片组的主板,刷BIOS,换个CPU,换内存试。我修一块V星板就这样故障,G31的,换了800的CPU和内存一路亮机。信不信由你
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-25 22:01:57 | 只看该作者 �
建议先电池放放电,或刷下BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-26 08:39:43 | 只看该作者 �
应该是内在问题!
发表于 2012-7-26 08:51:51 | 只看该作者 �
先换内存试一下
发表于 2012-7-26 08:54:38 | 只看该作者 �
945这个主板的北桥特别易坏.先加焊一下试试
发表于 2012-7-26 09:24:58 | 只看该作者 �
这个版SB遇到过,也是不过内存
发表于 2012-7-26 09:39:13 | 只看该作者 �
都说内存问题 你换个在试试 ==答案
发表于 2012-7-26 09:44:46 | 只看该作者 �
测内存供电和内存相关工作条件吧,到内存就自动重新启动了。1.8V供电,0.9VDDR_REF,3.3VSPD电压,已及内存到北桥的数据线二极管值是否一致。
发表于 2012-7-26 09:54:24 | 只看该作者 �
查内存工作条件。
发表于 2012-7-26 10:02:25 | 只看该作者 �
先查内存供电,换内存,刷BIOS
发表于 2012-7-26 10:04:32 | 只看该作者 �
14楼是真正的正解呀!
发表于 2012-7-26 10:04:44 | 只看该作者 �
换掉专用的开机芯片
发表于 2012-7-26 10:05:58 | 只看该作者 �
不要盲目的加北桥,这北桥很少出问题的
发表于 2012-7-26 10:06:49 | 只看该作者 �
不会是   io问题把
