查看: 2025|回复: 5
[主板维修]
急!急!急!MSI主板奇怪问题
发表于 2012-7-24 16:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两块V星主板,一块是G31M3,另一块是G31M3 V2,其中一块是电容大部分都爆了,换完之后正常,另外一块是CPU针歪了,校正后正常。
下午客户过来取板,要求试下,试机第一遍正常,第二遍就不行了,跑码正常,只是到11就不跑了,两块主板都是这种情况,然后清下CMOS就能正常开机,但是关机再开就不行了,刷BIOS也没有解决问题,电压都正常,CMOS电池也有电,请教高手,这种问题还有救吗?应该主要查什么电路呢
头像被屏蔽
发表于 2012-7-24 17:05:48 | 只看该作者 �
应该是CMOS电路有问题吧,SB也有可能...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
MSI主板是不是有这方面的通病啊  发表于 2012-7-24 17:17
发表于 2012-7-24 18:48:55 | 只看该作者 �
跳线看看、、、
发表于 2012-7-26 10:43:29 | 只看该作者 �
把CMOS电池去掉,每次都能开机了,电池电量正常,这到底是什么原因呢,实在想不明白
发表于 2012-7-26 11:28:16 | 只看该作者 �
是cmos电路问题了要慢慢找咯、、、
发表于 2012-7-26 11:39:39 | 只看该作者 �
cmos电路我已经反复查过了,不插电源跳线上有2.95v电源,这里用的是一个复合型二极管,插上电源,电池这一路就截止了,电源那一路供电也正常
