查看: 2734|回复: 13
[主板维修]
三极管的测量及判断
发表于 2012-7-20 17:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-7-20 21:13:48 | 只看该作者 �
如果在清楚一点那就更好了
发表于 2012-7-21 14:32:32 | 只看该作者 �
路过了,过来看看了
发表于 2012-7-21 15:27:36 | 只看该作者 �
很基本的东西哦。
发表于 2012-7-21 15:35:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 23:00:55 | 只看该作者 �
,来看看挺管用的
发表于 2012-7-21 23:04:49 | 只看该作者 �
忘了问了,楼主头像叫什么字啊
发表于 2012-7-22 08:27:51 | 只看该作者 �
麦迪归来112 发表于 2012-7-21 23:04
忘了问了,楼主头像叫什么字啊
陕西的biang biang面的biang  你百度一下   嘻嘻
发表于 2012-7-22 08:35:00 | 只看该作者 �
三极管分为NPN 和PNP 的,测量,一支笔固定一脚,如红笔,再用黑笔,测另两脚,如有500 左右的值,红笔为B极,为NPN管,测量方法相反的则为PNP
发表于 2012-7-22 08:38:36 | 只看该作者 �
jy2012 发表于 2012-7-22 08:35
三极管分为NPN 和PNP 的,测量,一支笔固定一脚,如红笔,再用黑笔,测另两脚,如有500 左右的值,红笔为B极 ...
说清楚 用红笔固定一脚 测另两脚 如有500左右的值 是一个脚还是两个脚 你这不是在误导么!
发表于 2012-7-22 11:50:15 | 只看该作者 �
貌似刘坚强主板维修视频上看到过
发表于 2012-7-22 14:06:48 | 只看该作者 �
按照你的方法,学会了。
发表于 2012-7-22 14:42:59 | 只看该作者 �
恩恩  再详细点
发表于 2012-7-22 14:53:28 | 只看该作者 �
曾经为这个也犯愁过的
