查看: 3613|回复: 7
[主板维修]
映泰G41D3 v6.1 开机到windos滚动条死机,进PE也一样
发表于 2012-7-19 15:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊南桥刷BIOS依旧,最后关掉集成网卡OK,网卡表面看无异常温度也正常,疑遭雷击损坏
发表于 2012-7-19 15:53:35 | 只看该作者 �
是啊!网卡是最容易坏的啊!
发表于 2012-7-19 16:58:59 | 只看该作者 �
楼主很是牛啊  你是怎么想到的呢?学习了
发表于 2012-7-19 22:06:34 | 只看该作者 �
简单啊 一般都是排除法啊
发表于 2012-7-19 23:46:20 | 只看该作者 �
为什么关掉网卡就好了呢  与网卡有什么关系呢  谁能解释下呢
发表于 2012-7-21 15:40:47 | 只看该作者 �
    杂症
声卡好像也会这些
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-7-23 15:29:13 | 只看该作者 �
我想,是不是WINDOWS在全面载入之前,也会检测主板上的关键元件呢?
如果检测不正常,要么蓝屏、要么死机重启,要么干脆原地待命?
发表于 2012-7-23 17:27:41 | 只看该作者 �
打阻值啊?兄弟啊
