查看: 2814|回复: 7
[维修经验]
MS-7140 主板无复位 CPU无供电
发表于 2012-7-18 14:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上检测卡,无复位,量各复位电压无,测CPU无供电,南北桥1.5V,1.2V正常 ,内存供电正常,电源芯片是RT9602+RT8800,测RT9602供电12正常,从个AMD 462上拆了个RT9602换上,正常跑码了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 23:42
发表于 2012-7-18 14:27:21 | 只看该作者 �
9602比较容易坏
发表于 2012-7-18 14:28:29 | 只看该作者 �
神贴,先台式机都不看图
发表于 2012-7-18 14:32:04 | 只看该作者 �
我这也有一块这种板   也是CPU没电压  换了9602 有电压不跑马  头疼中
发表于 2012-7-18 14:52:54 | 只看该作者 �
我的也是,只有跑线路哟。哎,麻烦得很啊
发表于 2012-7-18 21:58:46 | 只看该作者 �
简单的  还是可以把
发表于 2012-7-19 13:40:54 | 只看该作者 �
查供电正常就直接换是不是快了点?
发表于 2012-7-20 11:17:49 | 只看该作者 �
我也碰到类似的故障,修不好。需要加强学习哈。
