查看: 7452|回复: 25
[主板维修]
吓死我了,主板爆炸了
发表于 2012-7-15 13:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2主板维修,供电正常,32.768跟25M晶振有电压,诊断卡不跑码,有复位,帧信号FRAME灯没有闪烁,没有维修思路。
中午吃过饭没事坐下来慢慢测,给带上假负载(还是第一次使用,以前都是真U直接上的),开机,测得复位有0.16V的跳变,然后打算测下时针,突然“bong"的一声巨响,主板上一朵黑色的蘑菇云缓缓升起,吓得我把万用表都丢得老远{:2_34:}
CPU座旁边的一颗Vcore滤波固体电容炸开了,旁边一片焦黑。到现在还没明白到底是怎么一回事呢
记得还有一次,一个上管击穿了,把它吹下来,放上真U,用两相供电,开机跑码,也没过一会儿,上管的全部滤波电容,BONG,BONG,BONG,炸得一个都不剩。
大家都说是什么原因吧,是不是电容的电量太多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 10:34
1KB
同意楼主: 5
一朵黑色的蘑菇云缓缓升起 ...  发表于 2012-7-15 14:30
发表于 2012-7-15 13:48:53 | 只看该作者 �
你拆了上管上电  会造成大电流的  只是电容爆掉 你还不庆幸啊  小心负载也烧掉 就掉了
发表于 2012-7-15 14:07:12 | 只看该作者 �
我也见到过一次CPU旁边爆滤波电容的,还好只爆了一个,最后换上去以后只有上管有一个短路,把短路的上管换了之后就OK亮机了,比你运气要好些!!!!!!
发表于 2012-7-15 14:08:18 | 只看该作者 �
蘑菇云啊,太夸张了吧,感觉和原子弹爆炸了一样
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-16 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 14:36
发表于 2012-7-15 14:17:22 | 只看该作者 �
没遇到过,遇到过电源爆炸,场面比你形容的要轰烈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 15:45
同意楼主: 5
严重短路了~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-15 14:23:15 | 只看该作者 �
电子元件的小爆炸,还是蛮吓人的。
发表于 2012-7-15 14:23:57 | 只看该作者 �
呵呵............有点夸张了吧  说的太吓人了
发表于 2012-7-15 14:25:47 | 只看该作者 �
大短路,电流太大了,所以烧东西
发表于 2012-7-15 14:30:11 | 只看该作者 �
上管短路了,造成电容电压直接达到12V,不爆才怪,上假负载ATX不过载就不会保护停机
发表于 2012-7-15 16:53:58 | 只看该作者 �
从没见过,希望我也遇得到,别的不说,可以提提神
发表于 2012-7-15 16:58:47 | 只看该作者 �
电容装反了炸过,当时还是蛮吓人的。
发表于 2012-7-15 17:03:36 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}以后修板子 看来要穿好防弹衣 ,带上头盔,护目镜了……
发表于 2012-7-15 17:19:20 | 只看该作者 �
看样子测主板必须得带眼镜才安全呀
发表于 2012-7-15 20:55:39 | 只看该作者 �
电源爆炸我在培训中心见到一个S.B老师试过~(那老师维修不懂得,只是跟老板有点关系才能在那里呆的)
至于主板爆炸,我还没见过。- -~
发表于 2012-7-15 21:47:02 | 只看该作者 �
又一爆炸事件,记得上次不知道是哪位仁兄的是电容炸到眼睛边上了,立马回去休息了上午半天;感慨万千啊!!!
发表于 2012-7-15 21:57:23 | 只看该作者 �
我早写过了...修MS 二片板..一片炸到我眼皮了.....你哪电容应是叫..固太电容..<山在> 爆了里面全是纸吧.
是叫固态电容,里面全是纸,跟一般的电解电容看不出什么区别,只是纸很黑  发表于 2012-7-16 08:31
发表于 2012-7-15 22:22:30 | 只看该作者 �
我擦 真假啊
发表于 2012-7-15 22:37:31 | 只看该作者 �
维修也是高危行业呀!!~~
发表于 2012-7-15 22:52:03 | 只看该作者 �
让我想起我们那里可怜的学徒,让他装个电容居然装反了,上电运行几分钟就听见一声巨响,眼镜上和脸上炸的全是黄色液体,吓的一愣一愣的。那时正好趴在机箱上问我为什么电容怎么慢慢鼓起来了。话没说完就悲剧了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好悲剧的学徒啊~  发表于 2012-7-17 08:35
