楼主: ochina
吓死我了,主板爆炸了
发表于 2012-7-15 23:18:06 | 只看该作者 �
注意市面上假货多,电容也许是二手的 所以大家更换电容后勿上电后正视电容,以免炸伤眼睛 相隔一定距离的话就算是炸也伤不到的 就当放鞭炮
发表于 2012-7-16 21:20:50 | 只看该作者 �
拆了上管上电  会造成大电流???{:3_62:}
发表于 2012-7-16 21:28:11 | 只看该作者 �
我只见过网卡爆炸的
就一点火花而已
但是也挺吓的
发表于 2012-7-16 21:32:11 | 只看该作者 �
是不是电源有问题啊。输出电压过高
发表于 2012-7-16 22:48:52 | 只看该作者 �
说道电容爆炸,你比我幸运多了,我那次焊南桥时,温度上道190度,桥边上的一个电容突然爆炸,把隔热纸炸起2米多高,吓得顾客差点坐地上,这还没什么,关键是,爆炸时,隔热纸把南桥周围的小件抹掉一大片,真郁闷,没法修了,最后给人家赔了块板子
发表于 2012-7-17 08:41:47 | 只看该作者 �
哈哈,高危行业,请大家赶紧买保险吧。
