查看: 3345|回复: 9
[主板维修]
联想品牌机K8M800-M3台式机主板不复位???
发表于 2012-7-15 11:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机K8M800-M3台式机主板维修不复位???CPU是754的放上CPU之后CPU没有供电,放上假负载之后有电压,我换过IO换过南桥。CPU的电源管理芯片我也换了,也是不行,网卡也摘了。还是不行,这会是哪的问题呢,请教
发表于 2012-7-15 11:42:59 | 只看该作者 �
要先把CPU供电修出来。
按时序要先有内存VTT_ddr电压1.25V,VDDA电压2.5V。
电源管理芯片要有开启信号、有效的VID,场管也要更换试试
cpu用假负载就有电也复位,但是就是放上CPU之后就不复位了,我换过管理芯片,一样。内存那边都对。还会是哪的问题呢,北桥有可能吗?  详情 回复 发表于 2012-7-17 09:22
发表于 2012-7-15 11:48:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 09:22:26 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-7-15 11:42
要先把CPU供电修出来。
电源管理芯片要有开启信号、有 ...
回答还是那样。 上真U没供电还是按没供电修。 换过电源管理芯片了不行就查它的工作条件:开启、VID、反馈等 场管、场管驱动芯片(如果有)、大滤波电容也要尝试更换  详情 回复 发表于 2012-7-17 09:29
发表于 2012-7-17 09:29:34 | 只看该作者 �
独行侠朱 发表于 2012-7-17 09:22
cpu用假负载就有电也复位,但是就是放上CPU之后就不复位了,我换过管理芯片,一样。内存那边都对。还会是 ...
回答还是那样。
上真U没供电还是按没供电修。
发表于 2012-7-17 09:48:47 | 只看该作者 �
会不会是CPU有问题了,换了个没有
发表于 2012-7-17 10:32:30 | 只看该作者 �
cpu没有问题么..
发表于 2012-7-17 13:25:19 | 只看该作者 �
时钟呀什么的都有吧
发表于 2012-7-17 15:14:52 | 只看该作者 �
查cpu电源管理芯片供电条件,一个一个查
发表于 2012-7-17 18:24:56 | 只看该作者 �
这板子北桥旁边的一个小芝麻三极管爱坏
