查看: 2852|回复: 17
请教下主板的复位电路的维修
发表于 2008-7-8 17:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位高手指点下迷津?最好能有点图~
发表于 2008-7-8 18:56:13 | 只看该作者 �
没有复位,一般是时钟芯片坏
发给你个时钟芯片的PDF文件,看看吧
发表于 2008-7-8 19:50:32 | 只看该作者 �
3大条件,供电时钟复位,复位是比较好判断的
有供电才有时钟,有时钟才有复位,可以在IDE PCI 的复位脚看有无高电平啊,如果全都没有,查供电时钟是否正常,如果一两个检测点无,就去追线路
发表于 2008-7-8 21:16:43 | 只看该作者 �
修一块754针板子的时候发现主板只要放掉COMS电后就可以启动正常进入系统,重起就黑屏,测试卡00,那位大侠指点下?是不是复位坏了??
发表于 2008-7-8 21:43:12 | 只看该作者 �
发给你个时钟芯片的PDF文件,看看吧
发表于 2008-7-9 10:45:16 | 只看该作者 �
其实论谈里应该有的,给你传一个吧,好好理解一下 希望对你有所帮助。
复位电路检修流程图.rar
38.11 KB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-10 23:08:44 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,收下了
发表于 2008-7-11 07:10:32 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮dddddddddddddddddddd
发表于 2008-7-11 07:11:47 | 只看该作者 �
怎么下载不了
发表于 2008-12-1 21:31:02 | 只看该作者 �
下载一半不行了...
发表于 2008-12-2 01:47:37 | 只看该作者 �
下载了...多谢提供资料..
发表于 2008-12-2 12:47:21 | 只看该作者 �
谢谢提供,楼主。                 好资料。
发表于 2008-12-2 12:52:09 | 只看该作者 �
这个电路问题确实比较复杂。
很多故障造成主板不复位的原因。
要注意经验。
发表于 2008-12-2 13:53:11 | 只看该作者 �
麻烦发给我一份,我没有经验了,不能下载 。我的邮箱 sudaolei@qq.com
谢谢
发表于 2008-12-2 14:23:17 | 只看该作者 �
主要是几个关键点的测试
发表于 2008-12-2 14:28:41 | 只看该作者 �
谢谢提供,楼主
发表于 2008-12-11 15:30:36 | 只看该作者 �
下载了,多谢提供资料.
发表于 2008-12-11 15:39:15 | 只看该作者 �
一般先查供电和时钟。傻瓜式判断如下:
1.I/O坏。
2.门电路芯片坏或虚焊。
3.电源不好(如电源的电容爆)也会造成主板无复位。
4.晶振不起振,连接晶振两个脚的小电容坏也会引起不起振。
5.时钟芯片坏。
6.南北桥问题。
7.还有其他一些因素,如供电管坏了,当然没复位了。有的板子CMOS电池没电也会造成没复位。
[ 本帖最后由 怪特火 于 2008-12-11 15:41 编辑 ]
