查看: 2335|回复: 5
[主板维修]
求助,DELLG31 主板复位问题。
发表于 2012-7-12 12:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接到台主机,DELL G31  82801GR 南桥 IOSCH5514E  根据图纸得知 PCI-E PCI 上的 复位都是由IO 发过去的。 此板 供电正常,不上CPU CPU有供电 PCI PCI-E 复位均为3.3V 一上CPU之后 PCI-E PCI   均为1.8V    求个思路。
补充内容 (2012-7-14 09:55):
    南桥已经压了!! 求思路2天了 无从下手。。
发表于 2012-7-12 13:26:30 | 只看该作者 �
不上CPU,CUP有供电这就已经不正常的了,先把CPU供电修好再查其它吧。
发表于 2012-7-12 13:57:13 | 只看该作者 �
检查供电部分
发表于 2012-7-12 14:23:07 | 只看该作者 �
  一般775 的 板子我也没见过 不上U 有供电的, 但AMD 的就有不上U 有供电的。 我在想775 的会不会也有特列?
发表于 2012-7-12 17:28:53 | 只看该作者 �
我建议你还是直接把CUP供电PWM主控IC换了先看看什么情况
发表于 2012-7-12 21:18:59 | 只看该作者 �
对啊  不上u就有供电的还是有的
