查看: 2025|回复: 10
时钟
发表于 2008-7-7 19:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问:从时钟芯片到 AGP 的时钟信号 也通到北桥里面吗?
这快 主板很奇怪,AGP时钟直接是从北桥出来的,板子就一个时钟芯片在内存旁边为内存提供时钟,而且没有晶震。
在小芯片旁边却有很多晶震,但是却没有时钟芯片。
如果我没猜错,这块的主板时钟是由北桥提供
再这有个问题就是  内存时钟芯片的基准时钟是哪一脚?????????????????????
[ 本帖最后由 臭皮匠 于 2008-7-7 21:41 编辑 ]
发表于 2008-7-7 20:03:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
yes.自己跑线路看看就明白了
发表于 2008-7-7 20:09:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不一定
发表于 2008-7-8 20:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
绿色箭头标示的好像是网卡晶振,声卡晶振,以及南桥晶振,你看看在板子上有没有14.318mhz的晶振
发表于 2008-7-11 00:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存旁边的应是给内存提供时钟信号的吧!!!!!
发表于 2008-7-11 09:26:20 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
agp时钟由北桥提供很正常啊
发表于 2008-7-11 17:54:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有 14.318怎么提供时钟?
发表于 2008-7-11 18:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
因为是ATI的芯片组,看一下有14。318或25M的晶振没有?时钟芯片是什么型号?
我看到一个芯片组架构图,时钟可能在南桥或北桥里的。这个架构图虽然不是你的主板但也能说明一些问题。
发表于 2008-7-12 10:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查了一下别的类似型号,时钟集成在北桥(IGP)里面,请在北桥边上找14。318晶振,或许为25M晶振,你顶帖所说的时钟芯片不一定对。请告诉芯片型号,查一下。
RS350 IGP(北桥)里的时钟发生器部分。
V星的类似型号有北桥(14。318) +内存时钟ICS9P750-CF(无晶振)+主时钟ICS951402(14。318)情况比复杂。
发表于 2008-7-12 12:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实根据这种情况,时钟芯片如果不带晶振,可以用北桥的14。318作为输入来工作的。
发表于 2008-7-12 15:09:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊 北桥有个 14.318晶震,可很肯定是张老师说的那样,集成在北桥里了,第一次看到张老师回答我的问题,而且是三贴呵呵,谢谢了!
