查看: 11971|回复: 8
[显卡维修]
求助:我的显卡 不通电?
发表于 2012-7-9 23:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑主机任何配件都正常,就是 插上显卡就 主机电源无法通电,风扇不转,
显卡是外接功能,电源是绝对有力的,不使用显卡是正常开到电脑并进入桌面的
为什么呢?
发表于 2012-7-10 06:39:35 | 只看该作者 �
检测显卡,供电电感短路没,电源管理芯片有无问题,
发表于 2012-7-10 08:55:43 | 只看该作者 �
显卡有短路的地方,电源保护了~~~
发表于 2012-7-10 09:11:36 | 只看该作者 �
一般供电场管坏了,量一遍
发表于 2012-7-10 09:53:08 | 只看该作者 �
同意楼上几位说的,一般来说是显卡的供电坏了,应检查供电MOS管有没有短路
发表于 2012-7-20 20:09:37 | 只看该作者 �
有没有大短路阿
发表于 2012-7-20 20:34:32 | 只看该作者 �
显卡电源芯片旁的那些  小电容 小电阻 有可能你不小心 磕掉了 找个图纸看下 对比下   不然 旁边这些小东西短路也有可能
发表于 2012-7-20 21:24:02 | 只看该作者 �
看一下mos管一般是它坏,坏了的mos管一般旁边有溢出来的锡珠!
发表于 2012-7-26 21:18:11 | 只看该作者 �
12V短路了呗。。。看看mos管子那个坏了。。。换了他
