查看: 8020|回复: 57
华硕 X81S 内接灰屏 外接花屏
发表于 2012-7-9 19:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X81S  原故障是内接无显灰屏(有背光黑屏) 外接花屏 加焊后显卡起泡废了  (原来是G86-703-A2大卡)  换G86-741-A2 后  内接灰屏  外接花屏  考虑到还是显卡问题 又换了个  问题还是一样的  加焊了显卡显存 还拆了其中一个显存  花屏的效果跟没有拆是一样的  望高指点一二 外接显示图   因为换了不同板本的显卡芯片  难道是显卡芯不兼容?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
开心雪 + 2 淡定
发表于 2012-7-9 20:06:40 | 只看该作者 �
如果换了一样的703  还是这个样子  只能告诉你 你板层得问题 只能换板子了
同意楼主: 4.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-10 10:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-10 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 00:30
反对楼主: 5
半层这么容易出问题?  发表于 2012-7-9 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 21:03
发表于 2012-7-9 21:01:46 | 只看该作者 �
换个703试试啊?可能是不兼容的哦
发表于 2012-7-9 21:03:56 | 只看该作者 �
有些机子不通用
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 09:51
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-10 06:06
发表于 2012-7-9 21:13:40 | 只看该作者 �
看来现存被你搞出问题了
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 08:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 00:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 22:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 22:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 21:32
发表于 2012-7-9 21:16:11 | 只看该作者 �
看看显卡周围有无吊件 不要轻易动现存呀 而且你把一颗现存拿下来有什么意义呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:46
发表于 2012-7-9 21:55:55 | 只看该作者 �
看来的准备报废了
发表于 2012-7-9 21:57:13 | 只看该作者 �
有些机器不支持的。。。你换个原来型号的说不定就好了。
发表于 2012-7-9 22:07:59 | 只看该作者 �
估计是显存挂了
发表于 2012-7-9 22:11:41 | 只看该作者 �
703和741不同用,。703与730和升级版731能通用。。。
发表于 2012-7-9 22:38:06 | 只看该作者 �
703  740  730  都互相换过   741和731没用过  没买过  都是从料板拆的显卡  活的时间还长
发表于 2012-7-9 22:45:25 | 只看该作者 �
换显卡前  外接也是这样花吗
发表于 2012-7-9 22:54:08 | 只看该作者 �
看来你做bga  做的 很少啊  做多了坑定会遇见这种情况
发表于 2012-7-9 22:54:49 | 只看该作者 �
731是730和703的升级版本、741是740的升级版本,。730与740没有 换过,。
发表于 2012-7-9 22:59:06 | 只看该作者 �
   猛一看还以为是矩阵
同意楼上
发表于 2012-7-9 23:56:26 | 只看该作者 �
换显存吧,我做好T61也经常出现这样,换显存就好了,手工过关先得。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 08:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 11:05
同意楼主: 5
手工最重要  发表于 2012-7-10 09:52
发表于 2012-7-10 09:39:21 | 只看该作者 �
显存的问题,干显存
发表于 2012-7-10 09:42:17 | 只看该作者 �
换掉显存吧.就是显卡和显存的问题了.
发表于 2012-7-10 09:45:59 | 只看该作者 �
把显存都换了都试下,早两天我修有一台华硕X43S的跟你问题差不多,换了显卡问题还是一样,后来把显存全换了OK啦
发表于 2012-7-10 09:55:44 | 只看该作者 �
楼主如果不行就考虑换板吧
