楼主: jinlinjia
华硕 X81S 内接灰屏 外接花屏
发表于 2012-7-10 10:10:26 | 只看该作者 �
学习了,还没修到这程度
发表于 2012-7-10 10:15:42 | 只看该作者 �
楼主只能把显存全换掉试试了,注意 换之前先看看周围有没有掉件,要不会走冤枉路的
发表于 2012-7-10 10:34:14 | 只看该作者 �
估计显存问题
发表于 2012-7-10 10:45:39 | 只看该作者 �
显存试试吧
发表于 2012-7-10 11:38:37 | 只看该作者 �
大花是显卡- - !!!  那有这样就干显存的   可以按着北桥试试看有没有事做BGA多了造成的北桥虚焊
发表于 2012-7-10 11:38:44 | 只看该作者 �
显存挂了,不行换板吧
发表于 2012-7-10 11:54:49 | 只看该作者 �
换个显存试一下    如果不行  就看掉原件没有
发表于 2012-7-10 11:57:05 | 只看该作者 �
一般都是显卡的事情。。都如没修过的话,用风枪吹一下显卡,试试,可能就好了,就能确定是显卡的问题了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-10 12:23
发表于 2012-7-10 12:28:31 | 只看该作者 �
怎麼都不量一下,確定問題點,看畫面亂猜.............
发表于 2012-7-10 12:35:56 | 只看该作者 �
LZ是吧现存颗粒弄报废了  换现存
发表于 2012-7-10 12:55:49 | 只看该作者 �
是不是周围的显存做虚了
发表于 2012-7-10 13:57:44 | 只看该作者 �
会不会是哪个显存供电出问题了
发表于 2012-7-10 15:25:09 | 只看该作者 �
干显存吧。。。
发表于 2012-7-10 16:49:37 | 只看该作者 �
这个用显卡板的  所以做BGA 不影响北桥   板子不掉件 不起泡   显存上有1。8V 电压  现在还有2个显存
还没有换  北桥问题的是不是也有可能出现这个问题
发表于 2012-7-10 19:05:42 | 只看该作者 �
会不会是内存问题啊 ???
发表于 2012-7-10 21:41:20 | 只看该作者 �
问你们  结果 结果出来了 就是报废
发表于 2012-7-11 11:37:14 | 只看该作者 �
明显是显卡的问题 关键是华硕的板子很坑爹啊  做不好就完蛋了 看见华硕的板子 有些发憷
发表于 2012-7-11 16:39:07 | 只看该作者 �
就是芯片的事换全新改良的就是这个样子,我修过一个,原机是703,也是换了改良的741跟你的花屏是一样的,最后换回703的芯片就好了
发表于 2012-7-11 16:50:26 | 只看该作者 �
显存挂了哦
发表于 2012-7-11 16:55:17 | 只看该作者 �
你这孩子,703要换704改良的  741有些机器不支持的
