查看: 6908|回复: 22
金河田355wb电源问题
发表于 2012-7-8 11:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/新建文件夹
绿线1.7v,紫线3.6v ,通电就有糊味。怎么查? 无意中发现小变压器和辅助开关管中间有个稳压二极管开路,换上 没有糊味了。但电压还是不对,紫线跑了一遍,没什么问题。不知道问题出在哪里?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:53
发表于 2012-7-8 11:57:25 | 只看该作者 �
在线等高手指点
发表于 2012-7-8 12:24:24 | 只看该作者 �
先查糊味哪里来的啊
待机+5VSB电压低了,只3.6V,查辅助电源
发表于 2012-7-8 12:49:22 | 只看该作者 �
同意楼上!辅助电路可先换新的10V1000U电解电容,再查稳压二极管是否软击穿,接着查TL431(稳压的),把这些处理完看待机电压正常稳定再修其它。 通电试的时候最好串接一个40W灯泡
发表于 2012-7-8 14:20:24 | 只看该作者 �
查下糊味是不是辅助变压器发出来的。
发表于 2012-7-8 14:22:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 14:23:15 | 只看该作者 �
新手 请高手指点
发表于 2012-7-8 14:25:05 | 只看该作者 �
第一张图的 最大的二极管 怎么判断好坏
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:53
那个二极管 正向20多欧 反向几百k欧  发表于 2012-7-9 08:11
二极管容易测,大的一百多,小的500-800间。  详情 回复 发表于 2012-7-8 15:42
发表于 2012-7-8 14:53:00 | 只看该作者 �
先用万能表测一下保险丝,整流桥,电源芯片,。。。
发表于 2012-7-8 15:05:18 | 只看该作者 �
查辅助电源线路和次级输出电压的中间那个整流管(都烧变色),一般般的电源,没几个元件很容易查的。
糊味一般是电容问题,焦味一般是线圈问题。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就象烤羊肉串和烤鸡翅,味道不一样,能区分开。  发表于 2012-7-8 15:40
发表于 2012-7-8 15:26:12 | 只看该作者 �
0424ikill 发表于 2012-7-8 14:25
第一张图的 最大的二极管 怎么判断好坏
二极管都是正向导通反向截止,用二极管挡测就行
发表于 2012-7-8 15:42:51 | 只看该作者 �
第一张图的 最大的二极管 怎么判断好坏
发表于 2012-7-8 16:51:12 | 只看该作者 �
糊味 ...
没短接 输出电压有问题 跟中间的那个整流管没什么关系吧
点评
问题是什么样的二极管坏了?对辅助电源有什么影响?相关元件也可能变得性能不良。 先查辅助电源,后查次级输出电压部分。辅助开关管,滤波电容和相关电阻是查的重点。  详情 回复 发表于 2012-7-8 18:21
发表于 2012-7-8 17:04:10 | 只看该作者 �
看看有哪里烧了没
发表于 2012-7-8 17:22:15 | 只看该作者 �
蓄意 发表于 2012-7-8 17:04
看看有哪里烧了没
没看出来,只有2处变颜色了,图上有
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:54
发表于 2012-7-8 17:25:21 | 只看该作者 �
0424ikill 发表于 2012-7-8 17:22
没看出来,只有2处变颜色了,图上有
看不清楚,哪里变颜色了,是什么变色了
发表于 2012-7-8 17:36:19 | 只看该作者 �
蓄意 发表于 2012-7-8 17:25
看不清楚,哪里变颜色了,是什么变色了
发表于 2012-7-8 18:21:01 | 只看该作者 �
变色的地方不一定就坏了,有时电源有好几处坏。只能一步步查。
发表于 2012-7-8 22:19:45 | 只看该作者 �
顺便问下,绿线电压哪里出来的?494吗
发表于 2012-7-9 11:07:47 | 只看该作者 �
刚才又发现 光偶 连得一个电阻100k变大了,换上后,绿线变成了2v多了,请达人们指点
