查看: 1314|回复: 3
[主板维修]
杂牌板 上电自动开机 跑00 求助
会员601837 该用户已被删除
发表于 2012-7-6 17:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各个供电电压都正常   时钟  复位都有  压桥也试过了 没反应   VIV 的桥   ITE的IO
发表于 2012-7-6 18:10:12 | 只看该作者 �
不跑码,先刷bios看看,建议平刷,实在不行再加焊南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
试试自动上电后再短接下开关针看跑码 不。。。  发表于 2012-7-6 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:36
发表于 2012-7-6 22:37:29 | 只看该作者 �
是不是ITE8705的IO啊。 是的话就换一个看看
发表于 2012-7-6 22:48:53 | 只看该作者 �
看看开机针相连的电阻
