查看: 2577|回复: 3
[主板维修]
华硕M2N开机掉电
发表于 2012-7-5 17:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕M2N REV1。02G
故障现象:开机几秒掉电,但又能再开
处理过程:1 拔掉12V小插头,依然掉电。
               2  怀疑开关电路有问题,用加制加电法,手摸网卡有点发烫,以为是网卡引起的,就拆了网卡,现    象    依旧。
              3  论坛里面有说可能是电压不出来也会掉电,就开始查电压。果然内存1。8V供电没有,在掉电一瞬间,测场管无控制,首先怀疑控制芯片可能有问题,也没有细测,干脆换一个试试吧,一个控制芯片为7120的,查可以用9124代换,换上去。内存电压出来了,也不掉电了,上U,插上显卡,直到亮机!
发表于 2012-7-5 17:07:48 | 只看该作者 �
新手又学习了~~~谢谢
发表于 2012-7-5 17:22:19 | 只看该作者 �
amd  的板子都那样 9214  9202  坏的多
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 20:12
发表于 2012-7-5 17:29:54 | 只看该作者 �
学习了  哦
