查看: 10855|回复: 25
[主板维修]
技嘉ga-EP43T-S3L 主板 跑C1掉电重启··反复这杨···
发表于 2012-7-5 16:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   拿来的时候·  接上CPU 就反复掉电重启  前几天刚刚修过同款  同故障的 主板···加焊CPU座··· 加焊后·跑码了··但是到C1 就掉电··再重启··· 目测·在时钟芯片附近小零件有明显的腐蚀·洗洗加焊后 还是一样的···  会不会是 时钟芯片的问题···(在加电的时候 这个芯片问题瞬间升高··)
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没碰到过,有哪位能说说这种故障的维修思路啊  发表于 2012-7-6 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:17
发表于 2012-7-5 17:33:52 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS或者两个BIOS位置对换一下看
点评
同意楼主: 3.5 反对楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 19:18
刷过2便了··换过其他也刷过··  发表于 2012-7-6 10:15
反对楼主: 3
果断刷bios、两个都刷、有的时候两个bios都是坏的、  发表于 2012-7-5 22:54
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-5 22:31
发表于 2012-7-5 17:48:50 | 只看该作者 �
不太清楚你说这板是什么问题:
发表于 2012-7-5 17:49:41 | 只看该作者 �
你怀疑时钟的问题,那就测一下时钟芯片的工作条件咯。
发表于 2012-7-5 17:51:46 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:18
发表于 2012-7-5 18:09:03 | 只看该作者 �
对先刷bios看看
测量时钟旁电阻有波形了吗
发表于 2012-7-5 19:34:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-5 19:35:52 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2012-7-5 18:09
对先刷bios看看
测量时钟旁电阻有波形了吗
有波形的    我用示波器打过了没有波形的话就不会跑马了
发表于 2012-7-5 19:36:54 | 只看该作者 �
没有图纸  不能查
发表于 2012-7-5 20:56:32 | 只看该作者 �
难办呀,难办
发表于 2012-7-5 20:57:43 | 只看该作者 �
是不是复位键按钮卡住了
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:18
发表于 2012-7-5 21:39:48 | 只看该作者 �
我手里也有个这样的主板
和你的一样。明天我加焊一下座看看
发表于 2012-7-5 21:48:27 | 只看该作者 �
座没焊好???
点评
开始 是没有焊好 后面加高温度 才能跑C1 的 ·  发表于 2012-7-6 10:14
发表于 2012-7-5 22:06:34 | 只看该作者 �
真的是座的问题吗修好了说一下我也有块我换了IO  BIOS 都是一样的
发表于 2012-7-5 22:29:27 | 只看该作者 �
我要是处理此问题 先查内存条件 在刷BIOS 最后干北桥 好就好不好拉倒   没那么多时间浪费在他身上
发表于 2012-7-6 10:12:53 | 只看该作者 �
guohong56 发表于 2012-7-5 20:57
是不是复位键按钮卡住了
裸板在外面点的 ···搞维修的  没有在机箱里修的吧··
发表于 2012-7-6 10:13:32 | 只看该作者 �
供电什么的··都正常了 ··
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:18
发表于 2012-7-6 10:57:03 | 只看该作者 �
网卡声卡汤不。。。换换看
发表于 2012-7-6 11:32:36 | 只看该作者 �
C1掉.CPU座..桥..IO也会吧.
发表于 2012-7-6 13:37:45 | 只看该作者 �
昨天有了个主板,也是不过内存,是CPU的问题。楼主不方试下
