查看: 2870|回复: 15
帮我看这2个色环电阻的阻值是多少
发表于 2012-7-3 12:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-7-3 12:33:36 | 只看该作者 �
电阻色环计算器.zip (19.66 KB, 下载次数: 20)
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
不知道和我用的软件一样不?  发表于 2012-7-3 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:45
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
liulcq + 1 很给力!
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-7-3 12:52:19 | 只看该作者 �
第一环白色的922000欧姆误差±18440欧姆
第一环绿色的522000欧姆误差±10440欧姆
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 13:56
发表于 2012-7-3 12:53:36 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}{:soso__8961432591078930798_3:}
反对楼主: 5.0
hjq
反对楼主: 5
灌水  发表于 2012-7-3 14:48
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
llhao777 -1 严禁灌水
发表于 2012-7-3 13:16:05 | 只看该作者 �
这个我不知道
发表于 2012-7-3 14:52:37 | 只看该作者 �
2楼提供的软件不错,感谢啦~~
发表于 2012-7-3 15:14:14 | 只看该作者 �
赶紧补课吧,真实的
发表于 2012-7-3 21:17:39 | 只看该作者 �
这是基本功啊,3楼答案正确。
发表于 2012-7-4 10:23:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-4 10:57:39 | 只看该作者 �
第一个应该是910K
第二个应该是51K
发表于 2012-7-4 12:55:28 | 只看该作者 �
91131
51131
发表于 2012-7-4 13:17:11 | 只看该作者 �
是精密电阻哦
发表于 2012-7-4 13:17:40 | 只看该作者 �
关键是你那颜色看不清楚不好认
发表于 2012-7-4 16:25:59 | 只看该作者 �
万用表量一下不就知道了!!
发表于 2012-7-5 10:25:05 | 只看该作者 �
cgsellers 发表于 2012-7-4 16:25
万用表量一下不就知道了!!
废话啊你,那我怎么知道这个电阻是不是坏了
发表于 2012-7-5 11:07:40 | 只看该作者 �
911K和511K。
