查看: 2558|回复: 2
[维修经验]
精威集成CPU主板装系统蓝屏解决一例
发表于 2008-7-5 19:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       主板型号是PCCHIPS M789CG (V3.0A),使用一直正常,近日测试装系统,到复制文件时就蓝屏,怀疑内存有灰尘,,摇了几下内存仍然会蓝屏。室温三十多度,加装了一个机箱后置风扇,还不行,摸CPU散热片和北桥散热片,很热。这款主板的CPU散热片很小很矮,得换个高点的散热片。于是把它拆了下来,发现了新问题:原来这个散热片不是原装的,是给显卡用的,散热片底部粘了一圈四方的海绵垫,给GPU的核心散热是很合适,海绵垫起到缓冲压力,保护GPU核心的作用。但给CPU就不太行了,海绵垫用CPU跟散热片只有一点点接触,热量很难传给散热片,是CPU过热导热的蓝屏。
于是把那圈海绵垫刮掉,上硅脂,扣好锁扣,又给北桥粘了个大散热片,再开机装系统,顺利,不蓝屏了。
   心得:如果不拆下CPU散热片,恐怕没那么快发现问题,虽然能进BIOS看温度,以前就觉得怎么温度那么高,是VIA C3的CPU,一直没在意温度高的原因,以为就是那么高,因为不死机,呵呵
[ 本帖最后由 万能表 于 2008-7-5 19:39 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2 原创内容
发表于 2010-1-14 14:19:03 | 只看该作者 �
这主板的造型很别致啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-14 15:50:45 | 只看该作者 �
这是典型的人为故障。
