查看: 15647|回复: 60
华硕笔记本F83se主板开机卡logo
发表于 2012-7-2 22:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X88的机器,版号是F83se,客户刚拿来的时候事开机卡在asus的logo处。清除了cmos后一直卡在以下这个界面
这个翻译后就是USB的错误,我测了一下每个USB的数据线阻值,都是400多,阻值都是一样的,bios也刷过了,我看了一下点位图,USB的数据线都是直接到南桥的,于是我就换了一片新的南桥,换了故障依旧。
都不知道是哪里的问题了,你们哪位大侠修过这样的故障啊?麻烦跟小弟提个醒,小弟在这里先谢谢了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 10:10
发表于 2012-7-2 22:47:02 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没听过的事多了 就是北桥的事!  发表于 2012-7-4 09:49
干了一年半了,从来没试过卡logo加焊北桥的。  详情 回复 发表于 2012-7-2 23:43
发表于 2012-7-2 23:02:10 | 只看该作者 �
为何要加焊北桥啊!!!不要盲目的加焊!你测测USB的供电正常吧!!  详情 回复 发表于 2012-7-3 10:05
I 服了你们 通病归通病 但关USB屁事呀 你查下USB48M时钟去没有 南桥USB模块有个对地的偏置电阻正常不  详情 回复 发表于 2012-7-2 23:21
发表于 2012-7-2 23:03:21 | 只看该作者 �
USB时钟到了没有。
发表于 2012-7-2 23:09:18 | 只看该作者 �
换南桥式试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 10:10
已经换了的了  详情 回复 发表于 2012-7-3 09:24
发表于 2012-7-2 23:17:25 | 只看该作者 �
换另外一个厂商的BIOS芯片(就是不同牌子的BIOS芯片),重刷BIOS试试。我以前修过一张华硕台式机主板,就是这个问题,换了就能正常自检完。换BIOS芯片之前,已经把BIOS刷到最新了还是一样卡在这个位置。不过,进系统还是会死机,加焊北桥后,OK
BIOS能读/写的话,一般没故障,但我碰过几块台式机主板,BIOS芯片坏跑马不正常,有的不跑马,用编程器怎么都无法写入,但可以读。也就是说,BIOS芯片能用编程器刷进去数据,芯片就基本上是好的。希望我的资料和6楼的  详情 回复 发表于 2012-7-2 23:46
发表于 2012-7-2 23:21:04 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2012-7-2 23:02
我也知道这个板的北桥空焊事通病,第一个上来就是加焊的北桥,过后才是刷bios和换南桥的
不知道在哪里找呢,你透露一下噻  详情 回复 发表于 2012-7-3 18:34
发表于 2012-7-2 23:35:05 | 只看该作者 �
请教一下楼上 南桥USB模块有个对地的偏置电阻一般在什么地方
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-546492-1-1.html
发表于 2012-7-2 23:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-2 23:46:28 | 只看该作者 �
qqww123 发表于 2012-7-2 23:17
换另外一个厂商的BIOS芯片(就是不同牌子的BIOS芯片),重刷BIOS试试。我以前修过一张华硕台式机主板,就是 ...
BIOS能读/写的话,一般没故障,但我碰过几块台式机主板,BIOS芯片坏跑马不正常,有的不跑马,用编程器怎么都无法写入,但可以读。也就是说,BIOS芯片能用编程器刷进去数据,芯片就基本上是好的。希望我的资料和6楼的资料对楼主有帮助。
我没说原来的BIOS芯片坏,实际上是换了另一个厂商的BIOS芯片,刷了就能过了,我也不知道是什么原因。  发表于 2012-7-3 00:14
发表于 2012-7-2 23:47:26 | 只看该作者 �
关于卡logo的帖子很多,楼主可以搜索看看,肯定有跟楼主一样的故障,慢慢排除吧。
发表于 2012-7-3 01:27:38 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详 ...
USB 接口数据线的对地阻值  一般都是过电感直连到南桥
这个板是直接到南桥的,中间没有任何原件  详情 回复 发表于 2012-7-3 09:27
发表于 2012-7-3 07:09:07 | 只看该作者 �
都不进LOGO画面是南桥外设问题,过LOGO才是北桥的事!
发表于 2012-7-3 09:23:57 | 只看该作者 �
拨掉所有外设。这机有摄像头吗。 好像也是用的USB,
发表于 2012-7-3 09:24:46 | 只看该作者 �
已经换了的了
发表于 2012-7-3 09:27:43 | 只看该作者 �
这个板是直接到南桥的,中间没有任何原件
发表于 2012-7-3 09:29:59 | 只看该作者 �
是不是USB哪里在不正常呀,
发表于 2012-7-3 09:31:54 | 只看该作者 �
LZ在换个南桥试试吧 要是第一个换的是全新的 那就不用再换南桥了 要是拆机件 建议在换个南桥
就是换的全新的南桥啊,白搭了一个桥上去了  详情 回复 发表于 2012-7-3 18:35
发表于 2012-7-3 09:43:08 | 只看该作者 �
这个看起来并不像USB报错啊,没有找到USB的引导程序! 我遇到过一个台式机,也是这样报错的,后来拔掉光驱OK了!感觉你这个应该也是外设引起的
就是USB串行总线的意思  详情 回复 发表于 2012-7-3 18:35
发表于 2012-7-3 09:48:18 | 只看该作者 �
好像是外接设配,挡住了
