ZXCVWtest
查看: 2806|回复: 7
诊断卡c1 折腾半个月了
发表于 2008-7-5 14:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始时是主机点不亮 后换电源可以启动 但经常蓝屏 后拆下板子更换 诊断卡c1 显卡 内存换过 问题依旧 网上查资料 说是内存供电场效应管问题  我的是6530a 通电测得sd1.24v左右 内存2.5v测得0.8左右 请高手指教
发表于 2008-7-5 15:13:59 | 只看该作者 �
看来是内存供电出了问题,查看一下是不是管子坏了。换一个管子吧。
发表于 2008-7-5 15:32:10 | 只看该作者 �
内存供电坏了 换下MOS管 不行 看下八爪集成有没有3.3V过来 没有 直接飞线过去 应该就OK  了
发表于 2008-7-5 15:33:16 | 只看该作者 �
测得电压不正常就换个管子再说啊,怎么搞半月这么长时间
发表于 2008-7-5 15:37:52 | 只看该作者 �
就是啊 2.5V不正常肯定要修正常才能工作嘛..
发表于 2008-7-5 16:02:35 | 只看该作者 �
内存供电不正常,先把供电修出来!!!!!
发表于 2008-7-5 17:20:49 | 只看该作者 �
先把供电给修好..这样主板才能工作。.主板要正常工作.必须满足. 供电.时钟.复位  三项基本条件
发表于 2008-7-5 17:25:53 | 只看该作者 �
场效管\控制场效应管的IC
都有可能出问题
内存供电一般不是什么复杂的故障
