设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
V星主板問題
返回列表
查看:
1613
回复:
10
V星主板問題
会员6476
会员6476
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-5 13:41:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一塊V星845PE MAX2主板清除COMS可以點得亮,但只要按鍵盤任意鍵後重啟就不亮了,請問各帥哥美女是什麽問題?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
清华同方主机点不亮修复分享(a320-n主板)
华硕H80M-D 2.0
没图纸那就只有用土办法了
求助 找技嘉ga-h610m s2 ddr4 主板图纸或点位图
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
华擎B450 Gaming-ITX/ca主板开不了机
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
西部数据2T移动硬盘摔了一下,指示灯不亮,拆开发现是原生USB板,怎么测盘体好坏
航嘉WD600K,12V正常,但5V和3.3V带载就掉压到3.8V和2.5V!
外星人 M15 R4L BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37080
会员37080
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-5 13:45:09
只看该作者
一般涮一下BIOS就可以解决
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6476
会员6476
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-5 13:47:30
只看该作者
回复 #2 小郎神 的帖子
沒作用。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6476
会员6476
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-5 13:50:52
只看该作者
補充
補充一下不是不亮而是到2A就自動斷電
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11592
会员11592
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-5 13:52:30
只看该作者
重刷不起作用就换个bios芯片试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11592
会员11592
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-5 13:57:25
只看该作者
你说明白点啊,是之后可以点亮但是又断电了,还是之后就开都开不到机,如果是之后都可以加电开机,你就换个有监控芯片的cpu风扇,有些主板有智能监控设置,检测不到风扇转数就断电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37080
会员37080
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-5 13:58:20
只看该作者
回复 #4 超越 的帖子
在发贴之前最好说明清楚一点
要不认人误解了就不好
是到2A就断电,还是重启???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63111
会员63111
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-5 14:03:17
只看该作者
刷 BIOS 试是 !
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6476
会员6476
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-5 14:23:26
只看该作者
修好了都不是你們所說的
修好了都不是你們所說的
原來問題是V星845PE MAX2主板清除COMS可以點得亮,但只要按鍵盤任意鍵後重啟到2A就自動斷電,再開機也是這樣,再清COMS又可以亮,只要動鍵盤,重啟又一樣
就算别人答的不对,有结果最好放上来
不然以后问问题谁还会回答你
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37080
会员37080
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-5 14:26:52
只看该作者
回复 #7 小郎神 的帖子
看楼主的意思是说,这样不算故障是不是
跑2A自动断电,这样也不算是故障,那就怪哉了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6476
会员6476
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-7-5 14:51:46
只看该作者
回复 #9 超越 的帖子
是MS-2845GE晶片壞導致
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
苹果手机维修
硬盘维修
液晶显示器维修
鑫智造图纸软件使用
≡站务|申诉≡
笔记本图纸
智能终端|网络覆盖|监控安防
快速回复
返回列表
