查看: 31353|回复: 12
[主板维修]
用鲁大师检测的“主板温度” 请问主板上的温度传感器在哪?
发表于 2012-7-1 13:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用鲁大师检测的“主板温度”  请问主板上的温度传感器在主板的什么地方,电路符号是什么,外形一般是什么样的?谢谢!
是不是集成在南桥内部或北桥内部了????
用鲁大师检测的“CPU温度”
现在的新型CPU温度传感器是集成在CPU里面了-----P4以后的CPU都是集成在CPU里面了吗???
显卡的温度传感器在显卡的GPU内集成了吗?
发表于 2012-7-2 08:47:22 | 只看该作者 �
鲁大妈看全世界的电脑都有毛病
发表于 2012-7-1 14:19:43 | 只看该作者 �
  显卡传感器分内部,外部传感器, 高端显卡有4个传感器
同意楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 09:37
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 21:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 21:03
发表于 2012-7-1 14:46:35 | 只看该作者 �
应该在主板的桥里面集成把
发表于 2012-7-1 18:12:18 | 只看该作者 �
这个还真不清楚  知道了   回复下吧
发表于 2012-7-1 21:00:46 | 只看该作者 �
只要不死机 不掉电不用理会 有些主板用老鲁不行的
我也遇到过。。。  发表于 2012-7-2 00:36
发表于 2012-7-2 08:26:30 | 只看该作者 �
老鲁是不行的!。但是很想知道这些温度传感器在什么地方,期望高手解答!,谢谢!。
发表于 2012-7-2 08:55:43 | 只看该作者 �
七彩虹的传感器不知道是在哪里的呢??/
发表于 2012-7-2 09:30:02 | 只看该作者 �
很多集成在IO里面的吧
发表于 2012-7-2 09:38:08 | 只看该作者 �
I/O吧,67/68/69是测温度的,
发表于 2012-7-2 09:47:09 | 只看该作者 �
在CPU内部的哇
发表于 2012-7-2 09:49:35 | 只看该作者 �
在主板上    标志RT 的电阻
发表于 2012-7-2 10:15:49 | 只看该作者 �
台机板的,主板温度检测 就在IO旁边 , 有料号的话,会写着 RT ,外形和普通贴片电阻差不多,当然 有的外形会和贴片电容差不多,  CPU 的温度检测 在CPU 内部, 显卡也 是,在芯片内部,
