查看: 1769|回复: 5
[主板维修]
主板无复位求助
发表于 2012-6-29 13:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P31主板。 IT8712F-S IO。  上P4 CPU 能走E1。 上双核U无复位,但取下BIOS却可以复位了。 BIOS刷过,IO换过。一切供电正常。求思路
发表于 2012-6-29 13:37:29 | 只看该作者 �
北桥  试试
点评
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 14:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-29 14:06
发表于 2012-6-29 13:55:11 | 只看该作者 �
应该是北桥
发表于 2012-6-29 13:55:34 | 只看该作者 �
还有就是CPU座子 机会还比较大哦
发表于 2012-6-29 14:41:42 | 只看该作者 �
时钟芯片
发表于 2012-6-29 14:58:55 | 只看该作者 �
要有维修思路才行
