查看: 2428|回复: 4
[主板维修]
主板温度偏高
发表于 2012-6-28 15:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾,一块盈通945集成显卡的主板,工作一段时间就死机,用鲁大师进行温度检测,主板温度曲线呈方波信号式的变化,最高95度,最低36度,怀疑是北桥,做了北桥,故障依旧,请问各位,下一步该怎么办
发表于 2012-6-28 16:03:07 | 只看该作者 �
换一个较小点的cpu吧
发表于 2012-6-28 16:03:38 | 只看该作者 �
直接北桥加风扇?这样能解决吗?
发表于 2012-6-28 17:08:32 | 只看该作者 �
待机时也这么高吗?主板有没有短路啊
发表于 2012-6-28 17:15:29 | 只看该作者 �
是不是CPU有点虚
