查看: 3108|回复: 7
[主板维修]
这个IO的工作条件是什么?谁能帮我分析一下
发表于 2012-6-27 17:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图,这个IO的工作条件是什么?谁能帮我分析一下,谢谢啦
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 22:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 19:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:38
发表于 2012-6-27 18:54:35 | 只看该作者 �
晕,还是铜牌维客,
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那个只能说明我比你更喜欢学习,看帖回帖,再说,我以前很少按这种详细的时序修主板的,现在想研究下怎么了  发表于 2012-6-28 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 19:02
发表于 2012-6-27 19:13:49 | 只看该作者 �
ON/OFF 1-0-1到 72——由78 1-0-1到ICH
ICH出SUSB#到71——由76出PSON#到ATX14脚
台机好久未修过了,纯理论分析,非常基础的知识~
点评
同意楼主: 5.0
补充下这个I/O是75-72再由71-76是这样工作的~ 工作顺序还是和我上面写的一样只是角位我打错了~ 不能白拿你的分~  详情 回复 发表于 2012-6-28 18:46
同意楼主: 5
谢谢你的回答  发表于 2012-6-28 17:29
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
网店高手 + 10 谢谢
查看全部评分
发表于 2012-6-27 19:36:08 | 只看该作者 �
供电  时钟  复位
点评
这个我知道,我是想弄清楚信号之间的是怎样传递的,3楼的回答很精彩,你可以参考  发表于 2012-6-28 17:31
发表于 2012-6-27 21:57:54 | 只看该作者 �
跳变跟工作条件不是一回事吧!呵呵
发表于 2012-6-28 18:46:21 | 只看该作者 �
不能白拿你的分~
发表于 2012-6-28 18:47:33 | 只看该作者 �
答案我重新补充了下,请重新参考~
点评
那个VBAT是干嘛的,还有未触发前IO的供电都正常吗?并且只有4、35、99脚吗?让IO正常工作还有没有其他的条件呢?  发表于 2012-6-29 15:20
发表于 2012-6-28 20:34:23 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2012-6-27 19:36
供电  时钟  复位
IO在待机时 不插电源时  他的VCC  VCCRTC RTCRST# 都是CMOS电池给它提供 插上电源以后触发以前是待机紫线给它提供  上电是红线
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢你的补充  发表于 2012-6-29 09:33
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
网店高手 + 10 谢谢你的补充
查看全部评分
