查看: 13888|回复: 7
[显卡维修]
求助 铭瑄MS-GTS450显卡 电源芯片NCP5395T 不工作
发表于 2012-6-27 15:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前所有供电都无输出,NCP5395T不工作,芯片工作电压VCC 5V  EN 1.3V 都有了还是不工作,我已经换过两个芯片还是一样,都开始怀疑是不是买来的芯片是旧的坏掉的。我发图高手们帮我分析一下帮帮我
大家看看还需要哪里的工作条件不满足会引起这种情况,没碰到过这样的事情,请帮我分析分析
补充内容 (2012-6-28 20:49):
显卡 核心阻值2欧姆,我从其他显卡上测了也是这个数,应该是没短路
补充内容 (2012-7-8 18:20):
检查无果啊,不知道啥毛病,没有更多的资料可以参考
发表于 2012-6-27 17:40:45 | 只看该作者 �
上传个图纸吧。
发表于 2012-6-27 17:45:13 | 只看该作者 �
后级短路就会不工作,比如mosfet烧了,gpu核心击穿,先排除才能继续查下去。
发表于 2012-6-27 17:51:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-27 17:52:00 | 只看该作者 �
后级没有短路,测试正常
发表于 2012-6-28 16:08:17 | 只看该作者 �
测下显卡芯片有没短路 偶短路芯片坏  我就知道这么多  不好意思  工作条件我也不懂   看来不好修
发表于 2012-6-30 09:06:21 | 只看该作者 �
7805是否正常?晶振是否正常?不显卡具体什么毛病?有图吗?
发表于 2012-7-1 01:26:58 | 只看该作者 �
前几天我也报废了1片 580
NP
