查看: 6150|回复: 12
HP Slimline 迷你小机箱电源
发表于 2012-6-27 11:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有待机电压5V    接主板的时候 开机就掉了··电源指示灯也灭掉了·
打开电源 一看 爆了5个电容·· 换上16V 的 再试 还是老样子··
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
光换电容是不会好的!来点具体数据!不要急于发帖1  发表于 2012-6-28 06:53
图片不给力,也没讲该电源里面是怎样的芯片搭配组合  发表于 2012-6-27 19:42
是电源还是主板的问题呢,短接绿线电源能启动吗?  发表于 2012-6-27 12:51
发表于 2012-6-27 11:35:28 | 只看该作者 �
大电容,还有靠近散热片那些电容也换了先
发表于 2012-6-27 12:25:57 | 只看该作者 �
短路保护了!
发表于 2012-6-27 13:03:39 | 只看该作者 �
就是散 热片附近电容爆浆 换掉了··
短接绿线··电源指示灯就灭掉了···
发表于 2012-6-27 13:43:32 | 只看该作者 �
插上主板以后量一下紫线多少v
发表于 2012-6-27 14:12:22 | 只看该作者 �
机器带走了··  没有办法测···
发表于 2012-6-27 22:00:48 | 只看该作者 �
软故障,不好修,可以把可能换的电容都换下试试
发表于 2012-6-28 09:17:21 | 只看该作者 �
看着还是有短路保护,因为是一短绿线就灭灯。
发表于 2012-6-28 12:08:43 | 只看该作者 �
修电源不怎么在行···今天买了个二手的换给他··
会员597267 该用户已被删除
10#
发表于 2012-6-28 15:02:57 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2012-6-28 19:33:24 | 只看该作者 �
辅助电源能工作的话,主电源二级有短路。
发表于 2012-6-28 22:26:42 | 只看该作者 �
我想也是短路了,要不然电容不会一下爆6个,可能输出部分电容全爆了。如果有5VSB,绿线5V,那就重点检查2次侧,看双二极管,二极管,负载电阻,等等。。。。
发表于 2012-6-29 07:47:38 | 只看该作者 �
建议电路板先清洗干净,加焊一下再说。
