查看: 6087|回复: 8
SG6105芯片构成电源电路求解
发表于 2012-6-26 14:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源芯片SG6105  20脚没有电压   300V有,待机没有电压,绿线没有,3.3  5   12 V都没有,请大家说说维修思路,和电路图解说,此图是坛内  锕澤   提供,谢谢
发表于 2012-6-26 17:53:49 | 只看该作者 �
20脚没有电压沿着20脚向上找啊
发表于 2012-6-27 14:03:40 | 只看该作者 �
先修待机5V部分,不会很难。
发表于 2012-6-27 14:46:34 | 只看该作者 �
先修待机  别的先不要问
发表于 2012-6-27 16:06:36 | 只看该作者 �
先修待机,然后修其他电压
发表于 2012-6-27 16:38:27 | 只看该作者 �
查2N60和Q9,看18V稳压管击穿了没
发表于 2012-6-29 09:53:54 | 只看该作者 �
楼主这电源修上了吗.根据你说的情况重点查待机电源部分,没有5V和12V,说明副电源没起振,重点查MOS管,电阻电容三极管、变压器是否接触好等。
发表于 2012-6-29 10:34:07 | 只看该作者 �
还没有,这几天忙着捣鼓显示器,和主板了!!!!
发表于 2012-6-29 10:35:24 | 只看该作者 �
还没有,这几天再修显示器,和主板!!!!
