查看: 3964|回复: 6
精英主板声音无输出
发表于 2008-7-3 23:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一精英p4m266主板 声卡驱动安装正常,但是突然插上音响就没有声音了,插前置也没有声音。重新安装驱动也不行。声卡芯片为:Realtek ALC 655
发表于 2008-7-3 23:46:34 | 只看该作者 �
看一下喇叭符号是否正常.如正常.检查主板音频线是否连接正确.更换声卡驱动.检查BIOS中声卡是否被关闭.更换声卡芯片.
发表于 2008-7-3 23:48:34 | 只看该作者 �
兄弟看来你是硬件问题了.确定软件没问题的话就检查主板吧.先查5V3.3V有没有再说
发表于 2008-7-3 23:58:49 | 只看该作者 �
音频跳线正常了吗······
发表于 2008-7-4 00:31:39 | 只看该作者 �
原帖由 长风 于 2008-7-3 23:46 发表
有没有是芯片的供电有问题,芯片我觉得没有问题,因为重装系统后 声卡驱动可以正常安装。
发表于 2008-7-4 00:59:51 | 只看该作者 �
我跟LZ的情况差不多,我的主板是ESC848,能正常安装驱动但是就是没有声音。
发表于 2008-7-4 11:10:57 | 只看该作者 �
还有没有其他更好的办法呀?
