查看: 3057|回复: 6
[主板维修]
L6713A不出电压求助(PC-DVR-945GC-L )
发表于 2012-6-24 17:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PC-DVR-945GC-L 的板子
内存南北桥系统供电都正常,就是没有CPU电压
L6713A,量VCC、BOOT都有,VID没有电压。要怎么排查呢??
发表于 2012-6-24 18:01:22 | 只看该作者 �
先查VCC REF 开启
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 10:41
发表于 2012-6-25 09:53:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 09:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 10:15:31 | 只看该作者 �
查32脚和46脚,我印象中32脚跟46脚中间有个二极管的,用表笔碰一下32脚看看跑马不
发表于 2012-6-25 10:43:52 | 只看该作者 �
周边的芝麻管换掉
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:04
发表于 2012-6-28 11:04:23 | 只看该作者 �
多谢大家的回复,是15脚电压不稳定,有时候不够12V,跑线路去到一个D37的芝麻管KL3,换了一个702就达到稳定的12V,正常跑码显示。
