标题: 集成显卡偏色?(已经解决) [打印本页]
作者: 小郎神    时间: 2008-7-3 13:16
标题: 集成显卡偏色?(已经解决)
现在有一块杂牌的845的板
集成显卡,但上显示器偏色
你们是怎么修的
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-7-7 03:45 编辑 ]
作者: 陈仁    时间: 2008-7-3 14:19
先换个内存,加焊北桥!!!  你上个独立的上去看下吧!!
作者: 小郎神    时间: 2008-7-3 14:24
呵呵,肯定不是内存的问题
刚测了一下,没有红色
好像直接进到桥里面
也没有三极管之类的元件连着
作者: 狗不理包子    时间: 2008-7-3 14:30
1、换接口
2、查接口到北桥的原件
3、北桥挂了
作者: 小郎神    时间: 2008-7-3 14:39
标题: 回复 #4 狗不理包子 的帖子
呵呵,
1.红色第一脚没有电压怎么关接口的问题呢(没有虚焊)???
2.经查,接口的红色中间没有经过什么元件,就直接进桥
作者: 安东尼斯    时间: 2008-7-3 18:26
集成显卡偏色同内存没有关系。
主要检测RGB三基色是否断线或者短路,检测时可以把接地的电阻移走,一般为75欧姆左右。移走电阻后用万能表比较容易判断是断线,电感或者接地滤波电容损坏,还是北桥脱焊、损坏。
作者: 全升    时间: 2008-7-3 20:09
标题: 测量各点位如下!!
如果只是集成显卡偏 色,而独立显止OK,那么故障就好办啦!!!查集成显卡的三极色的对地阻值,看是不是一样!!应该会有偏大,或偏小的!!相差十几。那么跑线路!!如果线路中元气件正常的话,那就打北桥吧!!!
作者: 阿联    时间: 2008-7-3 22:48
检查VGA口的1.2.3脚的对地值是否一致对地值在34左右.还有就是13.14脚的对地值是否一致.
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-7-3 23:59
楼上正解
作者: 天涯之远    时间: 2008-7-4 00:23
打一下VGA的三基色三个脚,,一般来说是30左右。。。要是没问题。。一般是北桥坏了。。。不用修其它地方了。。
作者: 维修中...    时间: 2008-7-4 01:06
原帖由 狗不理包子 于 2008-7-3 14:30 发表
1、换接口
2、查接口到北桥的原件
3、北桥挂了
这个回答比较简练
作者: 宽哥    时间: 2008-7-5 06:23
先换个口,费不了多长时间,然后再看,不行就测
