查看: 5096|回复: 34
[主板维修]
秒杀了张 华硕M2V
发表于 2012-6-22 13:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修,故障为:开机瞬间掉电。 再开再掉电。。。。。。
1、换了主机电源,故障依旧。拆了显卡  内存  CPU 故障依旧。 确定主板故障。估计是主板缺某项供电。
2、拆机用镊子短接开机。测得内存电压0  。。。所有电压都使0。
3、按时序,先修内存供电。 内存供电 由9214+Q1+Q2+L 。 实测Q1  G极0V  Q2 G极0V 。 9214 1脚12V
      5脚12V  2脚0V  4脚0V 。  料板上拆了个9214换上。 开机正常了。 实测2脚6.2V   4脚 6.6V。 上CPU  内存 显卡开机一路跑马亮机。
故障修复。
上图
同意楼主: 4.6
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-27 18:04
同意楼主: 5
我遇到这类很多啦  发表于 2012-6-27 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 23:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:14
同意楼主  发表于 2012-6-22 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 19:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 18:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 18:22
同意楼主: 5
真的是秒杀  发表于 2012-6-22 17:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-22 17:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-22 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:29
发表于 2012-6-22 13:10:21 | 只看该作者 �
给有用的兄弟。高手飘过。。
受到警告 3#
发表于 2012-6-22 14:15:27 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
兄弟电脑电器 -4 严禁灌水
发表于 2012-6-22 14:33:31 | 只看该作者 �
是不是插内存反了烧了
发表于 2012-6-22 15:32:38 | 只看该作者 �
正常损坏,一般故障。
发表于 2012-6-22 16:25:49 | 只看该作者 �
是不是9214短路,引起保护了啊
受到警告 7#
发表于 2012-6-22 16:36:35 | 只看该作者 �
新手进来学习的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 8#
发表于 2012-6-22 16:41:46 | 只看该作者 �
进来学习的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 9#
发表于 2012-6-22 16:41:48 | 只看该作者 �
学习学习,今天怪问题多多
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-22 17:00:13 | 只看该作者 �
楼主的相机不错
发表于 2012-6-22 17:17:47 | 只看该作者 �
内存供电电路知识掌握得牢固 不错 学习了
发表于 2012-6-22 17:38:15 | 只看该作者 �
  貌似这样的问题一般很少出现像LZ这样的故障。。最常见的都是上U就掉电,不知道遇到那样的该怎么解决。。希望高手出来讲解下。。。。
发表于 2012-6-22 20:19:10 | 只看该作者 �
你是不是为了赚分,这个我也会秒杀!
发表于 2012-6-22 20:29:05 | 只看该作者 �
通常都是电源芯片控制管子,查12V是否短路,
发表于 2012-6-22 20:42:10 | 只看该作者 �
图文并茂,谢谢楼主。
发表于 2012-6-22 21:21:32 | 只看该作者 �
  12V 是正常的,应为不上U 还有零点几V的电压
发表于 2012-6-22 21:46:53 | 只看该作者 �
经典的一例。支持楼主!
发表于 2012-6-22 21:56:39 | 只看该作者 �
只能羡慕高手.何时才能模仿高手呢
发表于 2012-6-22 22:21:43 | 只看该作者 �
这个故障貌似不能算秒杀毕竟换了一些东西,秒杀应该是直接到故障范围,在60S内确定故障点。也就算分杀。
发表于 2012-6-22 22:31:09 | 只看该作者 �
进来看看总能学到东西!谢谢分享!!!
