查看: 2514|回复: 9
[主板维修]
845集显缺色求救
发表于 2012-6-22 13:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚来了片杂牌845集显,点亮屏幕偏黄色。打了接口RGB的值,发现蓝色阻值只有46左右,其他都有80几。跑了下RGB的线,都是经过电感一路接电阻接地,一路直接进了北桥。我把这三条线通过拆电感断开进北桥的线路,发现红和黄都是正常的。断了红黄只剩蓝色的时候发现蓝色偏暗,不是没有,只是很暗而已。 我拆了RGB连接的电容电感,在北桥附近找到RGB三条线,分别刮开露铜,然后在那打值,发现红黄有718的对地阻值,而蓝色还是偏低只有90。北桥附近的电阻电容都换过了,VGA头换过,还是不行。是不是该怀疑桥了?这种情况该加焊还是直接换桥???
求师傅们指点,谢谢
发表于 2012-6-22 13:11:20 | 只看该作者 �
先加焊下试试效果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:34
发表于 2012-6-22 13:12:35 | 只看该作者 �
这种情况一般是北桥有问题了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-22 13:23
发表于 2012-6-22 13:16:50 | 只看该作者 �
换过内存了吗!接口是好的吗!要吗就是北桥了啊
内存换过,接口是好的,换过了  发表于 2012-6-22 13:54
发表于 2012-6-22 13:23:00 | 只看该作者 �
换个北桥
发表于 2012-6-22 13:31:11 | 只看该作者 �
上次师傅弄过一次这样的问题,换北桥就好了
发表于 2012-6-22 13:40:19 | 只看该作者 �
一般集成显卡要不就是内存要不就是北桥
发表于 2012-6-23 10:41:35 | 只看该作者 �
这种情况,先简后难!像桥这种大工程得放到最后处理!
RGB线路上的零件都换光了  详情 回复 发表于 2012-6-23 12:12
发表于 2012-6-23 11:05:37 | 只看该作者 �
阻值都发生变化,如果外围没问题,就只有可能是桥了。
发表于 2012-6-23 12:12:49 | 只看该作者 �
