查看: 2650|回复: 13
[主板维修]
求华硕主板图
发表于 2012-6-21 15:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求这个主板的CPU供电芯片附近的原件图。。图纸也可用。。。图片也可用。。。谢谢谢
发表于 2012-6-21 16:28:58 | 只看该作者 �
你的主板现在是什么问题,调件了吗 ?
是的。。。搞不清楚了  发表于 2012-6-21 18:26
发表于 2012-6-21 16:35:34 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2012-6-21 16:36:17 | 只看该作者 �
查出来了是CPU供电芯片的问题吗
发表于 2012-6-21 17:23:33 | 只看该作者 �
不知所云·······················
发表于 2012-6-21 18:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-21 20:17:11 | 只看该作者 �
这个见得少,爱莫能助
发表于 2012-6-21 21:23:30 | 只看该作者 �
我到是有两张这个主板,都是桥虚,加焊就好了的。你如果是缺件的话,标个位置。我照图片给你
供电有问题。。电感发烫。。 我加焊了芯片不亮了。。换了个新的供电芯片还是不亮。。我看看是不是吊件了。  发表于 2012-6-22 16:35
谢谢。。我的是CPU供电芯片附近  发表于 2012-6-22 16:31
发表于 2012-6-22 09:22:05 | 只看该作者 �
不会修台式机的撸过……
发表于 2012-6-22 09:49:52 | 只看该作者 �
华硕板没编号。还要点位图的。麻烦的很。
发表于 2012-6-22 12:29:36 | 只看该作者 �
有点位图就好搞
发表于 2012-6-22 16:35:12 | 只看该作者 �
供电有问题。。电感发烫。。 我加焊了芯片不亮了。。换了个新的供电芯片还是不亮。。我看看是不是吊件了。。
发表于 2012-6-22 20:02:46 | 只看该作者 �
谁有这个板的料板。cpu附近的不吊件就可以。。多少钱。可以的话我要一个
发表于 2012-6-22 20:52:27 | 只看该作者 �
发烫  不表示掉件
