查看: 2832|回复: 9
RS232的维修
发表于 2008-7-2 21:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我有一块MSI 865PE V2的主板,RS232串口烧了,机器能正常启动,打开机箱发现GD75232烧了个洞,将这芯片换好后还是无法正常使用RS232,用串口测试软件测试,发送数据很慢,也接收不到数据,机器现得很卡,(正常的机器发送数据很快),请各位帮帮忙~怎么可以把串口修好,谢谢大指点
发表于 2008-7-2 22:02:24 | 只看该作者 �
有没另一个串口,有的是插针的要接出来。另一个如果也不行的,那要换I/O试试
发表于 2008-7-2 22:12:16 | 只看该作者 �
你好,
还用一个插针的串口我没有试过,不过我用串口测试软件选择COM2发送数据也一样很卡,与COM1一样,要很长时间才能发送一个数据
发表于 2008-7-2 22:43:56 | 只看该作者 �
请大家帮我看看吧,进来谈谈自己的看法,那些地方容易出问题,帮我出出主意,谢各位了
发表于 2008-7-2 22:56:58 | 只看该作者 �
把IO换个试试.串口是通过IO控制的.
发表于 2008-7-3 10:18:55 | 只看该作者 �
注意BIOS、OS中的COM口设置是否正确。
其次还有I/O
发表于 2008-7-3 13:04:41 | 只看该作者 �
我用万用表测试了GD75232芯片的内阻,在板上测试的,19-18 :80Ω 19-17: 14Ω  19-16: 16Ω  18-17: 14Ω
这是不是说明IO芯片已经烧坏了,?
现在我的主板上的IO芯片是W83627THF  ,可我手上没有这型号的芯片怎么办,能有W83627HF-AW代吗???
发表于 2008-7-3 18:35:13 | 只看该作者 �
com口损坏,一般是无非几个原因:GD75232芯片,IO,滤波电容,或者ring的二极管损坏造成。
发表于 2008-7-3 22:03:20 | 只看该作者 �
请问一下W83627HF-AW可以代替W83627THF
发表于 2008-7-3 22:09:56 | 只看该作者 �
W83627HF-AW绝对不可以代替W83627THF
